Соотношение периодов собственных колебаний
Ну все верно и все же в различной литературе есть приблизительные формулы для определения периодам, следовательно на них необходимо и ориентироваться. Не так ли? Просто ни где не могу найти соотношение между периодами, скажем частоты первого и второго совподать ведь не должны? тагда чему равны их соотношения?
Щелково МО
чтобы ориентироваться на те приблизительные формулы из литературы неплохо понимать, для каких расчетных моделей эти формулы были выведены. если уж на то пошло, лучшы бы Вы ориентировались на результаты натурных испытаний. %-)
еще раз говорю, нет никакого правильного соотношения между частотами собственных колебаний. Вас больше должны заботить формы собственных колебаний. и чуть меньше - частоты. |
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Колебания каркасных зданий видели все. Соотношения периодов для поступательных форм вдоль и поперек здания должны быть близкими, если они резко отличаются друг от друга (в несколько раз), то это значит, что жесткость по разным направлениям отличается. Если первая форма - крутильная и ее период отличается от периодов поступательных форм в десятки раз, то значит, что здание легче выкрутить, этого надо избегать. Для сейсмики желательно выводить здание из периодов 0,5-1 сек. Эти периоды характерны для сейсмических волн (по идее надо смотреть конкретные характеристики грунтов). Для динамического ветра необходимо следить за периодами, т.к. в зависимости от частоты колебаний изменяется восприятие человеком ускорений.
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Имеется тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%F2%EE%F2%FB Там основные проблемы оговорены. 1. Надо понять, как выстраиваются формы колебаний, а главное, увязать с ориентацией в пространстве. 2. То, о чем спрашивает автор, нигде не нормируется. 3. Главное в расчетах на динамические воздействия: оценить жесткость (податливость) сооружения по главным направлениям (выявить перемещения), избежать зону резонанса и выявить картину перераспределения инерционных сил между конструктивными элементами. Не исключено, что предварительный расчет может забраковать конструктивную схему, т.е. на следующих этапах расчета понадобится корректировка жесткостей, а может, и самой геометрической схемы. Пока так...
В поисках истины приходится напрягаться |
Касается первых форм, при которых здание колеблется целиком. У последующих форм периоды меньше и существенно меньше вклад. Частные формы можно пропустить, если при этом они не приведут к обрушению здания.
Конкретных соотношений не может быть, т.к. компоновка разная, предназначение зданий разные. К тому же по разным направлениям колебаний могут быть свои требования. Если для форм одинакового типа периоды отличаются кардинально, то есть повод задуматься и проанализировать. |
Украина
Чтобы не создавать новую тему, если позволите, спрошу здесь.
1.Расчет пространственной решетчатой конструкции (50 м высотой) на сейсмику 8 баллов показал незначительные перемещения (от 0,01 до 28 мм) и продольные силы (от 0,001 до 7,0 т). Массы собраны из загружений собственным весом и весом подвешиваемых проводов. Может ли быть тому причиной, что массы распределяются по всем узлам (а их 411) и в ввиду небольших масс получаются незначительные инерционные силы. Может стоит расчитать защемленный консольный стержень с приведенными массами? Хотя согласно сейсмическому ДБН нужно рассчитывать такую конструкцию как пространственную... 2. Касательно значений модальных масс по х и у. Как правильно читать эти результаты? По 2-ой форме колебаний массы входят в одинаковом соотношении - это значит, что вклад инерционных масс одинаков по направлениям х и у? А почему по 1-ой форме они равны нулю? Неверен расчет? Прошу сильно не ругаться, я только пытаюсь разобраться с сейсмикой и может быть задаю глупые вопросы... Последний раз редактировалось Sanyaf, 29.01.2009 в 19:25. |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Частота собственных колебаний здания высотой 50м | Rp | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 02.04.2023 18:38 |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Частота собственных колебаний высотного сооружения | КАнат | Расчетные программы | 2 | 17.02.2008 21:30 |
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.10.2007 15:09 |
Период собственных колебаний | Renjik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 19.08.2007 16:32 |
