Выбор профиля по М и Q
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выбор профиля по М и Q
Непрочитано 29.01.2009, 20:46 #1
lamer-irk
Научите, плиз, как имея М и Q подобрать профиль сварной балки!
И как же без СПДС работал раньше????:good:
Непрочитано 29.01.2009, 20:50
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
посмотри в учебнике в примере 7.3 там подробно и понятно
http://dwg.ru/dnl/1875
Askarov вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 21:11
DK
И не забудте про фи балочное!
Проблема с загрузкой файла профиля Niceberg AutoCAD 26 05.10.2011 16:06
Автоматизация построения профиля (лисп) dextron3 LISP 24 15.10.2008 13:58
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
Выбор расчетной программы Elena cH Расчетные программы 135 25.02.2008 01:56
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
