Сдвиг размеров по процентам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сдвиг размеров по процентам
Непрочитано 30.01.2009, 20:14 #1
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Доброе время суток господа!
Тема такая
Начертил детальку с реальными размарами. Деталька будет литься из алюминия, а чертёж нужен чтоб напечатать 3D модель детали для снятия с неё обратной резиновой формы. Дело в том что при литье модель делается больше с учётом линейной усадки метала при остывании. В данном случае модель нужна на 0,8% больше риальной детали.
Вот и собственна вопрос: можно ли на готовом чертеже в АС(или может где ещё с этим чертежом) увеличевать/уменьшать автоматом все размеры (всмысле не масштабирование при печати а сам чертёж) или придётся сдвигать их вручную? Спасибо.
Непрочитано 30.01.2009, 20:37
Выбираешь все нужные размеры и в их свойствах ставишь масштабный коэфиициент на 0,8% больше
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 21:59
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
Мммм..Хорошая идея! А где их выбирать то ? А то я черчу по координатам да и вибирать только объекты пока умею.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 22:13
См. картинку
в смысле 0,8%
Автор темы   Непрочитано 30.01.2009, 22:58
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
хммм..
а что за окошко справа? properties?
что то я не наблюдаю там подобных облостей типа Fit или Primary units.
у меня стандартное..как в 2005 так и по книжке от 2009..а на простых приметивах типа линии иль точке вапще тока General и Geometry
может где включаются? а у вас какого года ?
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 30.01.2009 в 23:04.
САМОДЕЛ вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 23:40
САМОДЕЛ, ну, на картинке видны проставленные размеры? Окошко справа- Properties (Свойства) размеров.
Образмериваете свою деталь и меняете коэффициент масштабирования объектов.
Непрочитано 30.01.2009, 23:47
DK
А почему, собственно, нельзя увеличить весь чертеж на эти 0,8% путем масштабирования?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2009, 02:33
САМОДЕЛ
САМОДЕЛЬЩИК
эээ...) на картинке всмысле чертеже? размеры я смотрю на координатах и в свойствах (то что на моей картинке выше)
DK
а после масштабирования координаты все те же везде...
Последний раз редактировалось САМОДЕЛ, 31.01.2009 в 02:39.
САМОДЕЛ вне форума
Автоматическое переопределение стиля размеров. brahitoz AutoCAD 1 11.12.2008 19:23
нельзя включить ассоциативность размеров Робин Гуд AutoCAD 18 07.08.2008 16:40
Масштабирование размеров в AutoCAD 2002 eeN68 AutoCAD 4 24.04.2008 16:12
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
Оформление размеров в видовых экранах lion AutoCAD 6 31.05.2006 10:33
