Конструирование монтажного(центрального)узла мелаллической фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструирование монтажного(центрального)узла мелаллической фермы
Непрочитано 03.02.2009, 14:07 #1
sergei78
Химки
Уважаемые,помогите пожалуйста разобраться с"этим зверем"(рис.прилагается).Решил центральную стойку спроектировать отдельной монтажной единицей,т.к. ничего лучше,кроме использования круглой трубы в голову не пришло.Имеет ли право на существование такой вариант узла и если имеет,помогите разобраться со статикой,какие усилия учитывать при расчете болтового соединения фасонок,а заодно и сварного соединения фасонки со стойкой?Учитывать ли реакцию от полуфермы?Запутался в трех соснах.Может есть ссылки на подобные решения...Буду признателен за любую помощь или совет.
Непрочитано 03.02.2009, 14:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да все можно... Но нужно ли изобретать велосипед?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:12
sergei78
Химки
Знал бы как по другому сделать,наверное обошелся бы"орленком"каким нить,но увы...)
sergei78 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Серийный узел серийной фермы берете и срисовываете. В серии расчет швов и размеров деталей изложен. Серия (серии) в Download есть наверняка. Да и в темах десятки подобных узлов приводились и обсуждались.
Никчему трубу пристраивать к уголкам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 15:22
sergei78
Химки
Да,но как же быть с узлом крепления еще трех полуферм(на рис.внизу)?
sergei78 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 15:38
Forrest_Gump
Щелково МО
аналогично выполнять.
только смущает сам факт схождения ферм в одну точку. может имеет смысл поставить связевый блок (связь) с противоположной стороны от трех ферм?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 15:43
Alexandrtlt
Чисто визуально туда просится тавр или крест все-таки, с ввареными под углом 45 градусов пластинами. А узел конечно надо поконструироватьи посчитать индивидуально. И согласен на счет связи с обратной стороны.
Alexandrtlt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 16:26
sergei78
Химки
Да,на счет тавра идея хорошая,спасибо,и связь будет,раскрепление в этом узле предусмотрено,это решаемо,а что же все таки делать со статикой?Казлось бы все просто,но начинаешь советоваться и получаешь разные ответы,это очень напрягло,начал задумываться.
sergei78 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 22:48
Alexandrtlt
А что со статикой? все как обычно. задаешь нагрузки - получаешь усилияя в стержнях . поним и просчитываешь узел. Смотря как сконструируешь, по тому и смотри необходимые тебе проверки.
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Конструирование сегментной фермы Romka Конструкции зданий и сооружений 14 29.06.2010 17:50
Фермы. Реализация строительного подъёма. yuber Конструкции зданий и сооружений 16 11.12.2008 16:12
Молодечные фермы Мария1251 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.11.2008 13:50
