ошибка Document application(.VLX) not found
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > ошибка Document application(.VLX) not found
Непрочитано 03.02.2009, 16:35 #1
4eb
Наваял код. По замыслу он создает функцию-обработчик и вешает её на открытие и сохранения чертежа. Но при повторном открывании чертежа вылетает ошибка: VLISP: internal: Document application(.VLX) not found
вот собственно код acad.lsp
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun saveDrawingInfo (calling-reactor	commandInfo	/   )
(prin1  "обрабатываю"); это для примера
(if (not MyReactor)  ;(vlr-remove MyReactor)
(setq MyReactor
       (vlr-dwg-reactor
    	"Reactor Document"
	(:vlr-endDwgOpen . saveDrawingInfo)
     	(:vlr-saveComplete . saveDrawingInfo)
	(:vlr-beginClose . gp:clean-all-reactors) ; удаляет реакторы при выходе
(vlr-set-notification MyReactor 'all-documents);'all-documents 'active-document-only
(if (not (vlr-added-p MyReactor)) (vlr-add MyReactor))
Подскажите как с багом бороться?
Непрочитано 04.02.2009, 00:06
Попробуй использовать командные реакторы на save, qsave, exit. Командные реакторы работают более устойчиво и не требуют принудительного удаления, по-моему.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:53
4eb
а что есть такое командные реактры?
4eb вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 21:37
Скажу честно, искать подробности лениво. Просмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E0%EA%F0%EE
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! Renjik Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2007 11:12
"VLR-DocManager-Reactor" и "; ошибка: VLISP Тимка LISP 9 13.06.2005 10:09
