Расчет стены подвала из ФБС
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены подвала из ФБС
Старый 05.02.2009, 23:04 #1
Constructionenvironment
Киев
Добрый день! Необходимо запроектировать стену подвала из сборных бетонных блоков ФБСок. Перепад отметок грунта от 2,2 до 2,75 метра. Здание трехэтажное, расстояние между поперечными стенами 6м. Нагрузки на засыпке возможны разве что от пешеходов, так как это зеленая зона. Основание блоков-сплошная фунд.плита. Перекрытия-монолит. Посмотрел аналоги, при подобном перепаде отметок ставят блок 400. Но меня терзают сомнения, то есть надо его посчитать и доказать. Подскажите кто занимался подобным и у кого есть похожие примеры.
Старый 05.02.2009, 23:14
DK
А пожарную машину в расчет не хотите взять?
Расчет элементарный и приводится в любом учебнике по механике грунтов.
Автор темы   Старый 05.02.2009, 23:54
Киев
по-моему вопрос этот совсем не из механики грунтов. Определить давление от грунта и от полезной нагрузки легко, а посчитать материал стены я не представляю как, чтоб учесть перевязку блоков, учесть плиту сверху. Да и расчеты не по учебникам проводить стоит, а по нормам.
Constructionenvironment вне форума
Старый 06.02.2009, 00:16
SetQ
Петрозаводск
будет хорошо если будет картинка
SetQ вне форума
Старый 06.02.2009, 00:43
playgamer
Украина, Львов
Пример можно посмотреть в книге Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" с. 253-254 (книга есть в download'е). Расчет стен - по СНиП ІІ-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции", в частности расчетное сопротивление материала блоков - из табл. 4.
Согласен с DK насчет необходимости учета давления на грунт от пожарной машины, которая может подъехать к стене дома (или этот вариант у вас полностью исключен?).
playgamer вне форума
Автор темы   Старый 06.02.2009, 00:45
Киев
Есть чертеж. Я вот что подумал: может посчитать стену подвала как балку, опертую на фунд. плиту и плиту перекрытия, посчитаю-получу изгибающие моменты в стене. Выберу моменты в уровне швов между рядами блоков. это будут моменты, которые хотят раскрыть шов и вывалить блок. Да а потом возьму и посчитаю удерживающий момент в блоках от вышележащих плит и стен (считая, что нагрузка пойдет по центру блока, то есть при толщине блока 0,4м и нагрузке на него 10т М=10х0,2=2тм). Пойдет?
Вариант пожарной машины исключен, вокруг дома будет терасса со ступеньками.
DWG 2007
Чертеж.dwg (61.8 Кб, 8156 просмотров)
Старый 06.02.2009, 00:54
playgamer
Украина, Львов
Расчет стены как внецентренно-сжатого элемента - согласно пп. 4.7 - 4.11 СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Эксцентриситет e = M / N.
Не изобретайте велосипед .
Старый 06.02.2009, 01:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
пп. 6.65-6.68 каменного снипа вы читали, товарищ?
Liam вне форума
Старый 06.02.2009, 07:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
.... вы читали, товарищ?
товарищ Constructionenvironment
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 06.02.2009, 10:33
Киев
Спасибо за ответы. На работе абсолютно не у кого спросить.
Старый 06.02.2009, 12:00
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Constructionenvironment Посмотреть сообщение
Я вот что подумал: может посчитать стену подвала как балку... Пойдет?
жаль, что никто не ответил - пойдёт или нет, и почему. попробуй посчитать так как сам думаешь и по СНиП и сравнить, может правльно думаешь.
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
человек не изобретает велосипед, человек думает
SetQ вне форума
Старый 06.02.2009, 12:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Чтобы сказать, считать ли как изгибаемый или сжатый, или внецентренно-сжатый, или еще как, нужно знать, какие силы преобладают. Т.е. надо видеть состояние.
Поэтому нужно сначала уточнить нагрузки.
Ильнур вне форума
Старый 06.02.2009, 13:01
ЛИС
[FONT=Verdana]вам поможет вот это:[/FONT]
Пособие к [FONT=Verdana][FONT=&quot]СНиП 2.09.03-85 «Сооружение промышленных предприятий»[/FONT][/FONT]
[FONT=Verdana]"Проектирование подпорных стен [/FONT][FONT=Verdana]и стен подвалов"[/FONT]
Там все очень подробно описано.
Содержит основные положения по расчету и констру*ированию подпорных стен и стен подвалов промыш*ленных предприятий из монолитного и сборного бетона и желе*зобетона. Приведены примеры расчета.
Для инженерно-технических работников проектных и строи*тельных организаций.
Автор темы   Старый 06.02.2009, 13:08
Киев
Только вот СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" и Линович указывает "Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами"; а Пособие по расчету подпорных стен и стен подвалов вместе со справочником проектировщика указывают считать как балку с защемлением в уровне фундамента и шарниром в месте перекрытия.
Старый 06.02.2009, 13:25
ЛИС
посчитайте по двум вариантам - сравните и выложите свои результаты - обсудим
Старый 06.02.2009, 13:52
Forfeit
400 хватит.
При малосжимаемых грунтах, толщина фундаментных стен, в том числе подвалов, принимается равной (или меньшей) толщине надземных стен, но не менее 30 см. Справочник пороектировщика "Основания и фундаменты"
Forfeit вне форума
Автор темы   Старый 06.02.2009, 15:03
Киев
Вот результаты расчета в Лире. Я задал блоки стержнем и разбил его по высоте на 600мм (высота блока). Задал ко всему еще тонну полезной нагрузки на поверхности. Получил моменты в швах между блоками. Например выберу худший вариант, это момент при схеме шарнир-шарнир М=1,134тм (потому что в этом блоке меньше пригрузка, чем в нижнем по схеме жесткое-шарнир). Я считаю что сила, приходящая от верхних этажей распределяется равномерно по ширине блока, те равнодействующая идет по средине блока. Мне нужно обеспечить минимальный удерживающий момент 1,134тм, то есть сила пригрузки должна быть 1,134/0,2=5,67тс. То есть мои блоки шириной 400 проходят при условии, что будет возведено здание и нагр на стену достигнет больше чем 5,67.
Тип файла: rar ФБС.rar (29.0 Кб, 939 просмотров)
Старый 06.02.2009, 16:11
4 и 6
идейный борец
Киёв
на чертежах не плохо в примечниях написать мол обратную засыпку выполнять после устройства перекрытия подвала.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Старый 06.02.2009, 16:46
Киев
исходя из расчетов, можно разрешить засыпать при устройстве плиты над подвалом на пол метра меньше проектного ур. земли. А остальное засыпать только при устройстве след. этажа
http://dwg.ru/dnl/5006 - а че это за таблицы такие в конце книги??. В них написано о толщине стены подвала в зависимости от перепада отметок грунта. Но на мой взгляд очень уж большие сечения стен написаны и никак не учтен пригруз сверху.
Последний раз редактировалось Constructionenvironment, 06.02.2009 в 21:20.
Старый 07.02.2009, 19:37
SetQ
Петрозаводск
Похоже это ответ на твой вопрос в п. 1. Зато учтён вес и угол внутреннего трения грунта. Может и потому такие большие значения сечения стен что не учтён пригруз, т.е. крайний худший случай.
SetQ вне форума
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
расчет стены подвала i_s Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2008 13:10
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
