Проем в SCADовском FORUMе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проем в SCADовском FORUMе
Непрочитано 10.02.2009, 16:55 #1
Koker
Народ,кто пользуется Форумом, как задать отверстие в плите или стене? И что дает кнопка "Корректировка описаний проемов"?
Проем нужен банальный, то есть в месте пересечения лифтовой шахты и плиты перекрытия (через Консул по точкам не катит).
ps. вроде мелочь,а голову сломал уже.
Непрочитано 11.02.2009, 09:53
vel
В левой панели выбираешь перекрытие или стену (чтобы на самой модели оно подсвечивалось зелёным цветом) и на этой же панели вверху есть кнопка изменить - потом программа переходит в Консул, а там уже задаёшь внутренний проём.
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 10:23
Koker
да в том то и дело, что это архаизм....скажем у меня плита большого размера, не прямоугольная, где то в осях инь и янь проходит шахта лифта (лестничный узел и т.п.) ....... и как в Консуле увидеть эти привязки?
ps. как делать проем в Консуле я знаю, я думал есть более цивилизованный метод средствами Форума.
Koker вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 10:35
vel
В автокаде меряешь, затем в Консуле привязываешь. В принципе применимо для плит любой формы и геометрии. В самом Консуле координаты 0,0 беруться по крайней левой и нижней точке плиты.
Меня больше всего напрягает в форуме плиту начертить-обвести (особенно если сложной формы - при зуме обводка начинает "прыгать" и улетать).
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:06
Koker
да там много чего криво сделано. Скачки при зуме в том числе.. Вообще не понимаю, отсечение плиты в плоскости элементов сделали, что мешало сделать по контуру тех же стен или балок.
Ясно, значит будем по старинке..удалять лишние элементы уже в скаде это проще
Koker вне форума
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков andy46 Прочее. Архитектура и строительство 11 07.07.2014 11:52
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
Проем со стеклоблоками Makc Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2007 19:01
