Конструктивная схема лестничной клетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивная схема лестничной клетки
Непрочитано 11.02.2009, 13:02 #1
zxcasd2
Есть вот такая схема не основной лестничной клетки. Всё из монолитного железобетона. Нагрузка стандартная по СНиП. Посмотрите, пожайлуста, возможно ли с точки зрения конструктива опирание лестничных площадок по двум граням на стены, или требуется дополнительная конструкция в центре (третья точка опирания), например из металлических труб?
Непрочитано 11.02.2009, 14:16
Шандор
инженер
Львов
Опирания по стенам точно достаточно будет. Тут обычно поднимают вопрос строители - есть сложности с выпусками арматуры.
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 17:34
zxcasd2
Возникла проблема: у одной из лестничных площадок не получается осуществить опирание на стену, так как снаружи проходит неразрывной витраж, а остальные площадки опираются на стены по двум граням, но тоже частично. Что посоветуете сделать в данной ситуации?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 17:44
Шандор
инженер
Львов
В данной ситуации рекомендую сначала дать чертёжик или схемку - тут люди отзывчивые
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 17:53
zxcasd2
Вот чертёжик
Тип файла: rar Лестница.rar (61.2 Кб, 515 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:16
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Можно выбрать и такую и такую расчётную схему.
А там где витраж в стене - вообще на стены не опереть? На обе смежные? Может балку подложить, ты бы показал на чертёжеке - где витраж и какие фасады.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 18:48
zxcasd2
Витраж по всей высоте и на стены вообще не опереть. Я думаю, может быть что-нибудь из стали сварганить?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:51
Шандор
инженер
Львов
Вы только стрелочки правильно поставьте, а то я запутался, куда идти Ну, это так..
При некотором рассмотрении прихожу к выводу, что такая конструкция имеет право на жизнь. Надо замоделить да и посчитать - сомнения вызывает только площадка возде осей 1-М. В-общем, вскрытие покажет.
Можно четыре стойки в центре с консолями, и на них опереть.
Есть ещё вариант в углах, где витраж, вставить г-образные балки за витражом, и считать,что лестничный марш опирается по контуру. Сложненько, но выполнимо.
Можно также рассмотреть вариант устройства системы перекрёстных косоуров в центральной части, а железобетон "повесить" сверху на это всё дело.
Все варианты могут быть - надо проанализировать усилия, да и архитектурные ограничения.
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 12:05
zxcasd2
Шандор,
Если использовать вариант с установкой четырёх стоек в центре с консолями, то консоли неободимо наверно закрепить в монолитной стене, но стены-то нет, там по всей высоте витраж.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 13:55
Шандор
инженер
Львов
Не надо.Всё упирается в сечение и соответственно вид этих конструкций. Вот Вам абсолютно реальный и рабочий конструктив.
Тип файла: rar stairs.rar (277.8 Кб, 377 просмотров)
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 10:53
zxcasd2
Шандор,
У вас стальные ригеля, которые привариваются к колоннам - это консоли?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 13:46
Шандор
инженер
Львов
Именно так
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 16:51
zxcasd2
Чего-то стрёмно так делать. Думаю, надо будет поставить всё-таки несколько металлических стоек.
zxcasd2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 12:08
zxcasd2
А ни у кого нет примерного узла решения закрепления металлических колонн к фундаментной плите в случае использования в качестве стойки трубы прямоугольного сечения 200х200? Хотя мне тут посоветовали всё-таки обойтись без металлических стоек, а вместо этого дополнительно связать арматурой монолитные лестничные марши и стену, тогда получится единая монолитная конструкция. Только вот не знаю, насколько сиё технологично? А может сделать монолитные колонны?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 20.02.2009 в 12:22.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 18:55
Шандор
инженер
Львов
Сиё не совсем технологично - всё зависит от желания строитетелй дырявить опалубку. У меня на объекте строители сделали (самомовольно правдв) опирание через закладную. Т.е. в сетну поставили закладную, к ней уголок, а к нему уже арматуру варили. Можно выпуси арматуры потом на химанкера - так можно достигнуть наибольшей точности.
Опять-таки, надо всё это дело замоделить и просчитать.
Кстати, что скажут коллеги насчёт устроёства борозд в стенах для опирания марша путём установки пенопласта и последующего выколупывания оного? Сам такого не видел, просто идея в голову пришла
Шандор вне форума
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
ограждающие конструкции лестничной клетки Tym Конструкции зданий и сооружений 11 25.09.2008 15:02
Конструктивная схема промздания Фабио Конструкции зданий и сооружений 15 26.08.2008 11:23
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
