Конструктивная схема промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструктивная схема промздания
Непрочитано 20.08.2008, 10:48 #1
Фабио
Екатеринбург
Добрый день!
Делаю курсовой проект, необходимо выбрать из чего делать каркас многопролетного пром.здания: ж/б или металл (колонны, подкрановые балки и т.д.). Может быть есть у кого то, какой-либа материал по выбору конструктивной схемы пром.здания. Т.е. что влияет на выбор ж/б или металла (грузоподъемность крана, ширина пролета и т.д)
Спасибо
Непрочитано 20.08.2008, 10:58
Святослав_
Притворяюсь инженером
В большинстве случаев влияет экономичность (проще говоря, что дешевле их того и делают). Для курсового тебе должно быть все равно. Делай смешанный (ж/б колонные, стальные фермы, ж/б подкрановые балки, стальные связи). Так интереснее. А по какому предмету курсовой-то?
Святослав_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 11:05
Фабио
Екатеринбург
архитектура промышленных зданий
Фабио вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 11:28
Святослав_
А разве тип конструкций теперь не дают в задании? Не помню точно, но это вроде 3-й курс, там главное показать что ты правила привязок усвоил.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 11:29
Фабио
Екатеринбург
еще такой вопрос.. в здании 4 пролета (3 паралельных и 1 перпендикулярно им) обязательно ли во все пролетв должны быть сделаны одинаково? Например колонны если в одном пролете жб, то и во всех должны быть жб и т.д.?
Фабио вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 11:33
Фабио
Екатеринбург
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
нет не дают... я на заочке, может поэтому... даны только расположение, ширина, длина, высота пролетов, грузоподъемность кранов в пролетах, данные расчета бытовых помещений... ну и общее описание процессов в цеху
Фабио вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 11:40
Святослав_
Сообщение от Фабио Посмотреть сообщение
Нет не обязательно! Материал конструкций может быть как одинаковый так и разный. Это еще зависит от типа производства.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 06:57
Фабио
Екатеринбург
Второй и третий пролет однозначно металлический каркас, т.к. г/п мостового крана 32т;
пятый пролет - открытая эстакада - смешанный каркас - колонны ж/б, подкрановая балка - металл;
четвертый - металл. каркас, т.к. г/п подвесного крана больше 5т;
первый пролет хочу сделать как и пятый - смешанный каркас;
так пойдет, подскажите пожалуйста?
(в приложении схема цеха)
Фабио вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:17
Святослав_
Думаешь сталь крепче бетона?
Еще раз говорю, материал конструкций выбирается, в основном из экономичес ких соображений и от типа производства, сталь, например, очень восприимчива к агрессивным химическим воздействиям. Делай как тебе удобнее. Главное правила привязок повтори.
Непрочитано 21.08.2008, 09:21
Sergo
Проектирование МК
Просвети,что такое открытая эстакада, там мост в цеху чтоли? И почему при г/п 35 металлический каркас.
четвертый - металл. каркас, т.к. г/п подвесного крана больше 5т; Почему, в чем логика?
И зачем столько труда ради курсача, там сменанный там не смешанный,успеешь сделать-то? Почему краны являются таким однозначным критерием выбора?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 09:24
Фабио
Екатеринбург
Я то так не думаю... но вчера заехал в институт и преподаватель дала пять пунктов по выбору каркаса.
Каркас -металлический, если:
1. Кран г/п больше 30т.
2. Режим работы 3,4 кл.
3. Высота пролета больше 18м.
4. Ширина пролета больше 24м.
5. Подвесной кран г/п больше 5т.
Сдавать придется именно этому преподу, так что выбирал исключительно исходя из этих пунктов.
Фабио вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 09:28
Фабио
Екатеринбург
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Открытая эстакада, как я понял, это тот же пролет, но без стен, кровли и с ЖД путями...
про краны сказали в инсте....
тема как бы для того и создавалась, чтоб отыскать какую-нибудь литератуту по выбору каркаса...
Фабио вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 09:58
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
попробую поискать конспекты. но что то вспоминается что при большой гп крана берем двухветвевые колонны, а не колонны сплошного сечения.
daniil_159_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 09:59
Фабио
Екатеринбург
да,да... двухветвевые конечно...
Фабио вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 10:44
Sergo
Проектирование МК
Подвесной кран г/п больше 5т-достаточно только ферм стальных, колонны можно и жб.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 11:23
Фабио
Екатеринбург
если не трудно посмотрите, пожалуйста, привязки колонн цеха... может быть что то не так...
(схема в приложении)
Тип файла: pdf Курсовая по архитектуре(промздание).pdf (36.0 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось Фабио, 26.08.2008 в 11:28.
Фабио вне форума
Конструктивная схема фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 7 23.07.2008 18:48
Расчет рамы промздания UGTP Расчетные программы 13 20.06.2008 15:40
Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема? MxM Конструкции зданий и сооружений 3 12.06.2008 21:58
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
конструктивная схема фундаментов _Андрей Основания и фундаменты 25 10.05.2007 22:51
