Увеличение несущей способности грунта со временем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение несущей способности грунта со временем
Непрочитано 11.02.2009, 14:28 #1
4атланин
Конструктор
Здастье!
Всем известно, что грунты со временем, под действием статической нагрузки, набирают прочность.
Подскажите, может в какой-нибудь литературе описана теория на эту тему?
Непрочитано 11.02.2009, 14:33
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Это нужно подверждать испытаниями! Например, в Питере, когда на одном из долгостроев провели испытание забивных свай, простоявших около 10-15 лет, то выяснилось, что их несущ. сп-ть увеличилась в 2-3 раза!
Beginer вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:35
MMV
Тут, например:
http://dwg.ru/dnl/3760
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 14:38
4атланин
Конструктор
О! Классно, давно искал. Великое спасибо!
4атланин вне форума
AlphaGeo
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Я бы с этим поспорил...
Вам нужно что-нибудь о реологических свойствах грунтов.
Непрочитано 11.02.2009, 14:43
ЛИС
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Согласен - все зависит от гидрогеологических условий.
Непрочитано 11.02.2009, 14:47
AlphaGeo
Ох, если бы только от них...
Непрочитано 11.02.2009, 15:10
ЛИС
дык вроде остальное не влияет - нагрузка то статическая(про динамику пока ни слова). может только поменяться гидрогелогия от внешних факторов и процессов происходящих в самих грунтах...
Непрочитано 11.02.2009, 15:25
AlphaGeo
Я не зря упомянул о реологических свойствах... Они определяются многими характеристиками грунта... Да и статическая нагрузка может быть разной: большой и маленькой, распределенной по площади и точеченой... Все это сказывается на несущую способность массива грунта в целом.
Непрочитано 11.02.2009, 15:28
ЛИС
а это уже другая тема совсем - к стати очень и очень интересная.
Непрочитано 11.02.2009, 15:32
Sergey_Semion
Алушта
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™
В юности - забивал сваи дизель молотом. Так вот если сваю не добили до проектной отметки, то на следующий день , нужно было большое количество ударов чтобы сорвать ее сместа и добить . А если оставили на выходные, то потом иногда ее невозможно было стронуть, вплоть до разрушения самой сваи. Тут очевидно не изменение свойств грунтов, а явления на границе свая-грунт - резко увеличивается коэф трения покоя, бо боковой поверхности сваи, и соответственно несущая способность
Sergey_Semion вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:55
AlphaGeo
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
Это уже связано с динамическим воздействием на грунт...
Непрочитано 11.02.2009, 19:30
MMV
Это вероятно проявление тиксотропных свойств грунта, т.е. временное ослабление структурных связей из-за вибрационного воздействия, с последующим их восстановлением до прежнего уровня, или чуть меньше/больше...
MMV вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 20:56
topos2
Петербург
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Да, это всего лишь ложный отказ и из-за нее родимой-воды.
Для 4атланин, по теме, кто изучал изменение характеристик грунта
смотри такие известные фамилии
Полищук (уже указан),
Коновалов П.А. - вот уж кто-кто, а он монографий по этой теме написал ...
Сотников С.Н.
Улицкий В.М.
Сорочан Е.А. (совместно с Дворкиным)
topos2 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 21:09
Constantin Shashkin
Уточните, все-таки, что интересует: несущая способность свай по грунту, или несущая способность естественного основания. А то ответ пошел двумя путями.
Constantin Shashkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 08:16
4атланин
Конструктор
Мда-а. Устроили мне тут мозговой штурм.
Я конечно понимаю, вы все умные. Так уж вышло, что я не научный сотрудник, а обыкновенный конструктор. Испытывать грунт сваями смысла нет, т.к. фундамент ленточный, без свай.
Я так понял, что простого решения тут нет. В краце если проанализировать выше написанное:
- нанимайте специализированную контору по обследованию фундаментов и пусть они скажут несущую способность грунта под подошвой фундамента.
4атланин вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык ведь и вопрос-то еще не задан. Вы хотели наверно спросить так: есть основания, на которых простояло на ленточном фундаменте некое сооружение N лет. Есть расчетная несущая способность основания тех лет, а надо на сегодня? Так?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:45
AlphaGeo
А что ж Вы хотели? Если планируется реконструкция здания, то инженерно-геологические изыскания все равно должны проводиться
Непрочитано 12.02.2009, 08:52
kruz
Есть расчетная несущая способность основания тех лет...
Извините Ильнур, но тех лет это как?
Значит должны быть механические характеристики грунтов тех лет (я так понимаю) и на данный момемент.
А если расчетная дана из расчета (тех лет), то тогда коэф. по нагрузкам были другие, расчетное сопротивление было другое (я говорю про нормы до 74 г), девушки красивее и трава зеленее.
Ну по теме можно вспомнить коэффициенты Питерского ТСН 1998 г (не действует), СНиП 1962 г допускал повышать давление для существующих фундаментов на 20%. Да и существующий СНиП и СП дают возможность повышать давление если расчетные осадки не превышают предельных (вроде так).
kruz вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит должны быть механические характеристики грунтов тех лет (я так понимаю) и на данный момент.
Да, именно так. Но автор имеет некоторое желание получить расчетные характеристки, "добавив" к старым некое "упрочнение" аналитическим путем
"может в какой-нибудь литературе описана теория на эту тему?"
Воскресе
Ильнур вне форума
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчет несущей способности двутавровой балки Antonio_2 Конструкции зданий и сооружений 14 14.10.2009 10:43
Коэффициент надежности несущей способности грунтов для свай Lena_T Основания и фундаменты 3 23.01.2009 18:10
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
