Инженерные сети и фундаментная плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Инженерные сети и фундаментная плита
Непрочитано 11.02.2009, 16:38 #1
_andrey52
проектирование
Подскажите пожалуйста, как обычно поступают в случае, показанном на рисунке.
Как обычно прокладываются водопровод и канализация при плитном фундаменте? Ведь как правило он неглубокого заложения.
Непрочитано 11.02.2009, 21:36
Serz
Строительное проектирование
В плите делаются приямки и каналы.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 22:24
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Можно и в подпольных каналах в подготовке под полы, а толщину поготовки определить из требуемых уклонов канализации.
По чертежу от отметки 0.00 до верха плиты 470 мм - возможно, что достаточно - согласуйте со смежниками.
Последний раз редактировалось AMS, 11.02.2009 в 22:36.
AMS вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 22:49
SetQ
Петрозаводск
и третий вариант - в самой монолитной плите.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 16:44
_andrey52
проектирование
А возможен ли такой вариант?
_andrey52 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 17:38
AMS
РК, Астана
_andrey52 - в толще конструкций пола наиболее приемлемый вариант для устройства и обслуживания сетей, но то что касается узла опуска канализации с фундаментной плиты на проектную отметку вывода и как его обустроить - это вопрос к смежникам...
AMS вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:49
Максим Ющенко
ВК и АПТ
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
если у вас глубина промерзания совсем маленькая, то может быть. Если глубина промерзания большая, то нужен обогрев трубы, иначе ночью, когда водоразбора нет труба замерзнет.
соответственно канажку так класть вообще нельзя, так как в месте изменения направления потока обязателен колодец.
Максим Ющенко вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 14:59
SetQ
Петрозаводск
А если так Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16087 ? При прокладке трубы надо будет выкопать приямок.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 15:18
Максим Ющенко
ВК и АПТ
В этом случае трубу нужно заключить в футляр.
Непрочитано 14.02.2009, 16:23
SetQ
Петрозаводск
с футляром Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 16:56
Максим Ющенко
ВК и АПТ
Почитайте СНиП 2.04.02-84 там все написано.
Непрочитано 14.02.2009, 17:43
SetQ
Петрозаводск
обязательно, а слабо назвать пункт СНиПа и нарисовать как надо?
а канажку под углом к вертикали можно провести сквозь плиту? чтоб колодца не делать.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 20:17
Максим Ющенко
ВК и АПТ
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
ага, слабо. Мало того, еще и лениво очень.
Сквозь плиту можно. Нужно на стояке на нижнем этаже предусмотреть ревизию, для прочистки этого участка.
Опять же об этом есть в снипе.
Непрочитано 23.02.2009, 23:06
хан
воду надо заводить на глубине ниже промерзания грунта, если выше то с тепловым спутником (теплопровод, или спец. обогревочный эл.провод), канашку на выходе допускаетя заглубить на 70 см до первого колодца не дальше 10метров, дальше на поворотах обязателен колодец, расстояние между колодцами 40 метров при трубе 100, и 50 метров при трубе 150 и более
хан вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:18
Максим Ющенко
ВК и АПТ
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
вы это к чему, про колодцы? Человек спрашивает про проход выпусков через стену или под фундаментом.
Фундаментная плита или столбчатый фундамент? Yura2008 Основания и фундаменты 17 03.05.2010 17:28
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
