Обсуждение темы "Создание форм и шрифтов для AutoCAD"
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А зачем это все писать тут, когда давно написано здесь http://cadhlp.kulichki.com/pdshx.htm
Идея оформить все более подробно и с примерами.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Тогда УСПЕХОВ!
Я думаю козырь как раз в полноте описания с примерами. Так что соберись.
В принципе в будущем может получиться хорошая очередная статья.
Помимо прописных истин хотелось бы увидеть еще: 1. как создавать залитые формы (например для типов линий) 2. почему "клеится" текст к мультивыноске в 2008 и выше Автокадах и как побороть. Я как раз сейчас перелопачиваю шрифт mipgost и нашел уже 2 причины. 3. Как создавать формы, используя Express Tools
Я думал, что про шрифты все уже давно забыли и забили на них ( в ом числе и Autodesk), так как каждая индивидуальная форма и шрифт при передачи чертежа должен бы передаваться вместе, а это случается редко. Обычно "схватил" файл и бежать ![]() Открываешь и на тебе...., покажи где взять файл форм.... ![]() |
Вот и пунктик №4 нарисовался: Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм За последнее время что-то участились вопросы по этому поводу
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30916 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=10188
по п/п1: как создать залитую форму точно не знаю, но возможно точно также как сделаны иероглифы в бигфонтах поставляемые с AutoCAD. 2. это тема уже раскрыта насколько я помню - осталось оформить 3. создавать формы через Express Tools считаю вообще неэтично ![]()
Может быть п.5 будет из теории: "Блоки и формы - в чем разница"
как то так? |
Вот интересно, а можно ли как небудь занести в файл dwg файл шрифта или формы без каких либо запросов и замен при открытии на другом компе. Может что-то путаю, но кажется формы где-то могут хранится в файле dwg. И кажись есть программа для извлечения этой формы в отдельный файл.
А если точно также занести в файл шрифт shx? Или бред? ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 26.02.2009 в 11:09. |
Форму можно загрузить в dwg. Для этого есть команды _LOAD и _SHAPE. Шрифт подгружается каждый раз при открытии.
В русском 2009 пункт в меню файл - сформировать в комплект ( в англ e-transm...- как то так) сохраняютя шрифты точно, насчет форм - не знаю
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Shoorup
в статье над рисунком фраза "Все длины в любом направлении равны" или я ее не понял, или она не точна. Длины векторов какраз не равны, автокад двигает перо как показано на картинке - на вектора вписаные в квадрат а не в окружность |
Все длины равны в любом направлении. А вот полученные длины отрезков будут разные. Про окружность я ничего не говорил. Можно конечно это расписать более подробно, но много воды не хочется. Есть предложения по перефразировании?
Tyumen
в направлении 0 - перо сдвинется на (1,0), 2 - перо сдвинется на (1,1) соответственно длины векторов не равны
Если двигать перо на одинаковые длины, некоторые буквы сильно искажаются Последний раз редактировалось zamtmn, 26.03.2009 в 11:48. |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
