Текстовое окно Как закрыть?
Пожарная Безопасность, ГИП
Такое ощущение, будто FILEDIA равно 0. Поэтому запрос файла форм в ком.строке и выскакивает. Но непонятно, почему при этом появляется текстовое окно
и на той половине файлов, при открытии которых выскакивает текстовое окно, идет запрос
Если так, то нужно разобраться с этими файлами форм. Нужно либо найти требуемые файлы, либо избавиться от объектов, которые используют формы. P.S. Я все жду, когда какой-нибудь знаток заглянет в эту тему и скажет, например, имя некой переменной, управляющей отображением диалогового окна поиска файла форм... |
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) | Kombat | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 10.01.2013 17:05 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
Текстовое окно в AutoCAD 2006 | v_alex | AutoCAD | 3 | 18.01.2007 11:07 |
