Шарнирно опёртая плита в SCAD
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Денис Грачёв, можно так отдельно считать конструкции - по контуру Вам нужно связи наложить по X, Y и Z - повороты разрешить - скорее всего у вас там наложены связи UY, UZ и UX. То есть в вашем случае, считая отдельно плиту, вы получаете запас: так как края ж.б. плиты не имеют перемещений, а в реале она имеет прогиб - балки к примеру гнутся (это если плита на балки опирается, если стены - там незначительный прогиб будет... Накладывая связи не учитываем условие совместности деформаций.... Вывод: считать можно - расчет идет в запас....В идеале нужно стараться всю 3d модель делать.... По поводу шарнира между перекрытием и стенкой или балкой не знаю как в скаде (думаю как то можно, раз в лире есть такой прием "расшивка узлов")
[quote=Andrei 1777;361593]Денис Грачёв, можно так отдельно считать конструкции - по контуру Вам нужно связи наложить по X, Y и Z - повороты разрешить - скорее всего у вас там наложены связи UY, UZ и UX. То есть в вашем случае, считая отдельно плиту, вы получаете запас: так как края ж.б. плиты не имеют перемещений, а в реале она имеет прогиб - балки к примеру гнутся (это если плита на балки опирается, если стены - там незначительный прогиб будет... Накладывая связи не учитываем условие совместности деформаций.... Вывод: считать можно - расчет идет в запас....В идеале нужно стараться всю 3d модель делать.... По поводу шарнира между перекрытием и стенкой или балкой не знаю как в скаде (думаю как то можно, раз в лире есть такой прием "расшивка узлов")[/QUO
В своей модели во всех узлах модели (плиты) поставил связи X,Y,Z а Ux, Uy, Uz - разрешены, В SCAD перемещения по Z (в плите) это и есть прогиб плиты? Вданной модели (прикреплённый файл) не великоват ли прогиб от 5т на м2 - 13,78мм Последний раз редактировалось Денис Грачёв, 28.02.2009 в 10:52. |
Самара
Прогиб 13,78мм не зная габаритов плиты сложно сказать велик он или нет, реальный прогиб, приближенный к сниповским формулам при определении для ж.б. конструкций через радиусы кривизн похож на прогиб при расчете в нелинейной постановке[/quote]
Габариты плиты 6х6м толщина 2оомм, нагрузка взята условно 5т, для сравнения одной и тойже плиты в разных программах : SCAD, Base, Арбат. Вот что интересно Base не беру(прогибы в плите он не считает), а вот SCAD и арбат дают разные результаты, при чём в последнем поита по прогибаб не проходит. |
Самара
Денис Грачёв, вот плита вашей задачи в лире - прогиб в линейной постановке схож почти с вашим - но в нелинейной постановке он порядка 70мм - армирование диаметром 25 А-III сверху снизу бетона В20. В Арбате разобраться надо. Но тот факт что плита на данную нагрузку не проходит по прогибам (допуск 30мм) - это факт
![]() диаметр 25мм при каком шаге?? у меня получилось диам 16мм при шаге 100мм |
Самара
А если плита свободно лежит на 4-х стенах, то при нагрузке её углы должны приподняться ( оторваться от опор), но если вы запрещаете перемещение по z, то получается, что вы неправильно моделируете плиту. Тоесть если плита не просто опертая по контору, а свободно лежащая ,то необходимо использовать односторонние опоры. |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
SCAD. Плита покрытия с балками. | Lirick | SCAD | 3 | 11.12.2008 10:56 |
Монолитная плита коттеджа в SCAD. На рассмотрение профессианалам | Павел114 | Железобетонные конструкции | 13 | 06.11.2008 10:39 |
Scad плита нагрузка | Piton | SCAD | 14 | 19.01.2006 15:17 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
