саморасширяющийся бетон,в усилении фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > саморасширяющийся бетон,в усилении фундамента
Непрочитано 09.03.2009, 18:06 #1
andr74
инженер строитель
Киров
Коллеги подскажите,при реконструкции и пристройки нового здания у которого глубина заложения ниже на 2 метра по сравнению со старым ,предлагают усиливать и наращивать старый фундамент из бутобетона саморасширяющимься бетоном ,захватками в 1 метр по длине ,и по высоте примерно по 0.7 метра ,начиная сверху вниз,методом подкопа под старый фундамент. Собственно вопрос что за саморасширяющийся бетон,и конструктивное решение не внушает доверия,не завалим ли таким образом здание.
Непрочитано 09.03.2009, 18:55
metod
не саморасширяющийся бетон, а расширяющийся цемент, который входит в бетон. смотрите в сторону MACFLOW, EMACO. Также есть ГОСТ 11052-74 на расширяющийся цемент.
metod вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 18:59
Forrest_Gump
Щелково МО
это Вы ленточные фундаменты решили наращивать в глубину? а столбчатых фундаментов в здании нет?
применение напрягающего бетона (цемента) не считаю оправданным в данных условиях.
P.S. про цементы НЦ легко найдете в гугле.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 19:08
andr74
инженер строитель
Киров
ленточные фундаменты (бутобетон),столбчатых нету,здание 3х этажное,почти памятник архитектуры. как строители наваять то все можно ,просто сомнения берут от того как проект выдавали и какие ошибки в нем были,страшно как то по такому проекту строить.
andr74 вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 19:20
Forrest_Gump
Щелково МО
подобный принцип наращивания высоты и ширины фундамента вполне жизнеспособен. увеличиваете глубину фундамента с целью организации подвала?
если опасаетесь за принятые проектные решения, то можете заказать эспертизу проекта в сторонней организации (правда будет стоить денег).
Автор темы   Непрочитано 09.03.2009, 19:38
andr74
инженер строитель
Киров
пристраиваемое здание будет с подвалом. а сомнение возникло,когда на основании одного шурфа ,делали проект нового здания и усиление фундамента существующего,помимо всего прочего, другой стороной нового здания блокируемься с гаражными боксами.Т.е новое здание пристраиваеться между двумя старыми сооружениями ,на участке с перепадами грунта до 4 метров
andr74 вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 14:03
ДС
Инженер-технолог
рис а. В бутовых фундаментах, обычно, неровное (неоднородное) основание. Независимо от того, обычный бетон вы используете или с РД, пустоты вероятны даже после очень качественной «подливки». Таким образом, может понадобиться последующее инъецирование таких пустот.
рис в. Если качественное уплотнение бетона «подливки» невозможно, то следует ожидать Осадки (не путать с Усадкой) в пластической стадии. Т.е. опять необходимость в инъецировании.
рис с Существует несколько причин, когда РД в бетоне не работает совсем, или работает не полностью. Т.е. вероятность Усадки все таки существует. На рис условно показаны суммарные деформации осадки и усадки в бетоне «подливки». Снова необходимость в инъецировании.
ВОПРОС: А зачем тогда делать «подливку» бетоном с РД (кроме случая, когда необходимо сэкономить время), если все равно инъецировать «жесткий» шов?
ДС вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 16:31
andr74
инженер строитель
Киров
ДС спасибо,я насчет инъецирования тоже думал,а по поводу заливки по захваткам,в проекте на усиление не указаны работы по разгрузке несущной способности стены,может ставить подкосы,упоры перед подливкой на участке с захваткой ?
andr74 вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
