Не устанавливается Автокад 2007.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливается Автокад 2007.
Непрочитано 12.03.2009, 17:29 #1
pudenus
После переноса системы возобновилась проблему с установкой. И если раньше я ее решал с помощью установку фреймнет2.0., то в этот раз этот метод не помог.
Пишет что перед установкой акад нужно установить какие-то программы.
А потом выдает ошибку:
6F854F54788C466 === Installation started on 6F854F54788C466 by ып ===
6F854F54788C466 Install MSI Runtime 3.1 Failed Installation aborted, esult=3
6F854F54788C466 === Installation ended ===
Непрочитано 12.03.2009, 17:38
KSI
Калининград
Нда...
С таким описанием проблемы, вряд ли что можно установить.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:41
pudenus
а какая информация ещё нужна?
pudenus вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 17:50
andery
Надо установиь NET Framework последней версии
andery вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 17:52
pudenus
я у станавливал все версии, начиная от 1.1, заканчивая 3.5
не помогло
pudenus вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:17
Profan
Совершенно глупо устанавливать несоответствующие версии .Net Framework.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 18:20
pudenus
соответствовала версия 2.0, но перестала соответствовать)
пробовал 1.1. и 3.5. но последняя не встает
pudenus вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 18:35
Profan
Можно попробовать удалить все Фрамеворки (если удалятся), установить версию 2 с дистрибутивного диска AutoCAD 2007, потом найти на этом диске файл acad.msi и запустить его.
Profan вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 21:13
pudenus, судя по логу проблема не в Framework, который, кстати должен быть не последней версии, а той, которую хочет поставить Акад, а в установке новой версии Windows Installer. Такое может быть, если Windows Installer в системе имеет версию выше 3.1 судя по
Можно просто принудительно запустить инсталлятор Автокада, не прибегая к автозагрузке установочного диска, как написал Profan постом выше
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 20:19
pudenus
а как быть, если у меня только установочный файл?
другими словами, что это за файл и где его взять?
я и так вручную запускаю установку.
pudenus вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 20:31
У тебя не может быть только установочный файл, в дистрибутиве Акада их несколько сотен
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 20:38
pudenus
в-общем, чудо произошло!
через поиск в компе нашел какой-то файл под зназванием acad, похожий на установочный.
он то мне и помог, сдается мне это и был acad.msi.
2 дня потерял из-за обидного пустяка.
Всем большое спасибо!!!
pudenus вне форума
Как перенести объект в начало координат Автокад 2007 Владимир Егорьев AutoCAD 10 07.10.2018 21:13
Автокад 2007 и совместимость САПР wind252 Расчетные программы 35 28.09.2007 14:23
Автокад 2007. Новые возвомжности или мешок гемороя? ИванМасликов Разное 17 10.05.2007 13:09
Невидимые линий в АвтоКАД 2007 Valdemir AutoCAD 7 16.01.2007 09:08
Вопрос по автокад 2007 granit AutoCAD 7 27.09.2006 09:31
