Моделирование стены из сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование стены из сэндвич-панелей
Непрочитано 13.03.2009, 15:01 #1
TIK
Добрый день.
Подскажите как правильно смоделировать наружную стену из сэндвич-панелей (ОСП+пенополистирол+ОСП)?
В голову приходят 2 варианта-
1-Смоделировать вертикальные деревянные стойки,а потом "обтянуть" их пластинами
2-Создать сечение сендвич-панели в конструкторе сечение и моделировать отдельными элементами с заданным сечением.
Я в этом деле новичок, поэтому буду рад любой помощи.
Для наглядности прикладываю картинку.
Тип файла: pdf 1 Model (1).pdf (10.7 Кб, 246 просмотров)
Непрочитано 13.03.2009, 15:20
DK
В расчете сэндвич-панели не учитываются никак. Учитываются только нагрузки (собственный вес и ветровая), передающиеся с них на конструкцию.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 15:37
TIK
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Дело в том,что эти панели являются несущими, так называемая канадская технология строительства. Из них строят загородные дома небольшой площади. Нужно обосновать расчетом применение этих панелей. Все необходимые сертификаты на эти панели имеются,а панели вполне успешно применяются у нас в стране уже довольно давно.
TIK вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 04:53
Португалец
Structure engineer
All World
Можно привести это трехслойное сечение к эквивалентному однослойному с коэффициентом "проскальзывания" слоев, если есть все характеристики ОСП и пенополистирола, что сомнительно. Тогда потом - 1 вариант, но наверное, с разделением перемещений узлов в местах примыкания "панель-стойка".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Кровля из сэндвич панелей Колян Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 08:03
моделирование работы стены бескаркасных зданий EUDGEN Расчетные программы 55 03.03.2007 15:52
