Как запроектировать Горизонтальную ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как запроектировать Горизонтальную ферму
Непрочитано 18.03.2009, 06:27 #1
diek
от туда
Уважаемые, возникла потребность расчета горизонтальных ферм, есть ли какие то тонкости, вернее какие тонкости возникают при расчете такого чуда. за что хвататься, ума не приложу подскажите кто что знает, в умных книгах ни че не нашел, правельно в здравом уме такая хрень в голову не придет
Последний раз редактировалось diek, 18.03.2009 в 09:16.
Непрочитано 18.03.2009, 08:18
stas_org
Самара
Схемки, планчики можно глянуть, а то может и не хрень совсем, а необходимость.
stas_org вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:01
Cadmen
Оренбург
Из плоскости проверил бы на нагрузку действия собственного веса
фермы и проверил бы ее прогиб как для шарнирной балки.
Cadmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 09:08
diek
от туда
Сообщение от Cadmen Посмотреть сообщение
после 2х часов раздумья такая же мысль посетила
чертежик по изначальной конструкции приложен
еще думаю может крестовую (перекрещивающуюся) схему фермы использовать
DWG 2004
ферма.dwg (53.9 Кб, 458 просмотров)
diek вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:09
Переименовывай тему!
Непрочитано 18.03.2009, 09:17
stas_org
Самара
действительно-хрень.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 09:22
diek
от туда
просчитал в лире использую КЭ пространственная ферма, фигня получается, только поперечный и продольные усилия, просчитал с КЭ универсальный линейный... (КЭ 10) появились моменты, что радует но все равно мне кажецо основную роль будет играть гибкость
diek вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Величины углов не соответствуют духу ферменности.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 14:00
diek
от туда
в данном случаи это монописуально, надо сделать такую штуку и все
diek вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 14:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А ну дык сделайте и все. Тонкостей нет. Гравитационное поле повернуть на 90 град.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 20:53
diek
от туда
ай не скажи... если расположить так ферму, то фактически получается балочная клетка, а это совсем не ферма
diek вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 10:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.1:
П.11:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 11:19
DonMof
Работа
diek, а это случайно не.. так называемая....ветровая торцевая ферма покрытия?
Р.S. углы схождения решетки и поясов малы....готовтесь к лажовым узлам и огромным фасонкам...
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 11:19
diek
от туда
ну к этому выводу я пришел уже вечером, что получается балочная клетка
diek вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 12:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Балочная клетка- это система балок, предназначенная для восприятия существенных вертикальных нагрузок. Балка - элемент, работающий в основном на изгиб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 14:08
diek
от туда
яя знаю что такое балка, спасибо, но вопрос остается открыт, т.к. нагромождение горизонтальных конструкций воспринимающих горизонтальные усилия можно назвать как угодно, но суть работы его от этого не изменится..... а просчитать надо
diek вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Да, будет работать на горизонтальные усилия как ферма. И соответственно посчитать надо как ферму. Но учесть, что собственный вес действует из плоскости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 07:25
diek
от туда
если я правильно помню, то в ферме не возникают изгибающие моменты, а точнее расчет ведется по продольным усилиям, если же расположить эту штуку горизонтально, то буду моменты от веса, это как минимум + пыль
diek вне форума
Ферма по серии 1.463.1-16 Серега Конструкции зданий и сооружений 8 27.06.2010 04:36
Ферма на шарнирных опорах DrumheaD Расчетные программы 3 12.02.2009 17:55
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
Правильно ли спроектирована ферма? dermoon Конструкции зданий и сооружений 28 14.09.2007 11:47
Пролёт 9м нужна ферма. Ghost06 Конструкции зданий и сооружений 9 07.07.2006 13:56
