Перекрытие из профнастила по двутаврам (узлы, расчет прогиба и т.д.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие из профнастила по двутаврам (узлы, расчет прогиба и т.д.)
Непрочитано 18.03.2009, 17:11 #1
GC2006
Помогите найти узлы для такого типа перекрытия, а именно как опирается настил на балку (узел крепления) , какой минимальный нахлест листов и как их крепить между собой.
Как расчитать фактический прогиб перекрытия ? (В ручную или в Лире как задать профнастил)?
Непрочитано 18.03.2009, 18:05
Ulan_am
Украина
есть такая вещь в даунлоаде
"Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г."
и еще
"Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий 1985"
там в принципе все описано
Ulan_am вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 21:54
DK
Уже не раз подобные темы появлялись на форуме. Подводя итог обсуждений можно сказать, что профнастил в перекрытиях целесообразно использовать только в качестве несъемной опалубки и не учитывать при расчете перекрытия. В случае, если Вы хотите учесть работу профнастила, то, в соответствии с действующими нормами, Вы обязаны выполнить его противопожарную защиту.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:07
GC2006
Спасибо!
GC2006 вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
