Деревяный сруб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Деревяный сруб.
Деревяный сруб.
Непрочитано 19.03.2009, 15:50 #1
Деревяный сруб.
Qwer4ik
Украина
Делаем проект, деревяный сруб. Литературы мало, норм вообще никаких не нашел, начальство подгоняет, а архитекторы порезали большыми проёмами все несущие стены.
Может ктото сталкивалса, очень нужно, принимаю любую информацию!
Последний раз редактировалось Qwer4ik, 20.03.2009 в 15:00.
Непрочитано 19.03.2009, 16:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Потолще бревна, почаще нагелей, и расчетов не надо
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 16:13
Cfytrr
Питер
Qwer4ik, если меньше 5 этажей, то Ильнур, прав
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 16:26
Qwer4ik
Украина
Вот такое примерно по всему периметру. Как такой ширины простенки розкрепить, как делать стыки брёвен по длинне, если бревна максимум 6,5м, а тут в осях 6,0м. Диаметр бруса 220ммhttp://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1237469117
Тип файла: pdf 111.pdf (35.3 Кб, 813 просмотров)
Qwer4ik вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 17:52
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
А общая требуемая длина 6+0.22=6.22 и того для красоты те останется по 18 см с каждой стороны.
Прикинув несущую способность твоего бревнышка получилось что оно спокойно понесет 250 кг/м.п. (только по Mmax, Q и соответственно срез не учитывал) и не чего страшного я здесь не вижу.
по поводу простенков на прилагаемом рисунке их устойчивость обеспечена.
Тип файла: pdf простенок.pdf (1.6 Кб, 335 просмотров)
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Последний раз редактировалось Foksolic, 23.03.2009 в 11:05.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 18:35
Qwer4ik
Украина
А если простенок без коротышей, длинной до 1м в плане, и висотой 2100мм.? Нашел сто нужно делать стяжки, но не понял как, рисунка не было. +Непонятнка с колонами (сетка 6х6) в плане крес с двох коротышей по 600мм., а именно как узнать насколько они жосткие?
Qwer4ik вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 18:38
На переименование темы 12 часов
Непрочитано 20.03.2009, 00:28
Foksolic
Переименнуй тему. Скинь планы.
Foksolic вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 00:32
Forrest_Gump
Щелково МО
в бревенчатых домах в принципе все стены являются несущими. %-) остальные ответы после планов и разрезов.
P.S. Вы уж обдумали стропильную систему? как крепить стропила на стены, как выполнить конек?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 15:07
Qwer4ik
Украина
Примерные планы.
Стропильную систему планирую на пролетах до 6м. - стропила с подкосами. Диагональные ноги - деревяные фермы.
Буду рад любой полезной информации.
DWG 2004
222.dwg (337.7 Кб, 1382 просмотров)
Qwer4ik вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 15:50
Forrest_Gump
Щелково МО
1) говорю сразу - такие "столбы" выполнить в натуре нельзя. даже нагеля не помогут. лучше уж поставить обыкновенный деревянный столб (бревно на попа) с винтовой регулировкой.
2) что это за бредовая идея делать каркасные перегородки в бревенчатом доме?! почему нельзя вместо этих перегородок выполнить нормальные бревенчатые стены?
3) фасады отрисованы с ошибкой - бревна в поперечном направлении (торцы которых мы видим) должны быть смещены на полдиаметра вверх/вниз.
4) по правилам окна (косяк) должен врезаться в середину бревна, а не в край бревна (сдвиньте окно на полдиаметра вверх/вниз).
Непрочитано 20.03.2009, 16:15
Foksolic
как пример. На нем видно как выполнить простено.
узлы сопряжения несущих конструкций - http://dwg.ru/dnl/3396
Также посмотри поиск там моного литературы
ID:	17673  Нажмите на изображение для увеличения
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 16:47
Qwer4ik
Украина
Спасибо за подержку, я вас прекрасно понимаю, но с нашыми архитекторами сложно спорить.
1- столбы именно такие принципиально нужны. Может быть их стянуть по высоте стяжкой диаметром 20мм, которую выпустить из фундамента? Или сделать не 600х600, а 800х800мм?
2- с перегородками еще поработаю..
3- сори, опечатка.
4- поправим.
Qwer4ik вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 17:29
Foksolic
Проблема в данных колоннах - это трудность выполнения жестких соединений. В общем в работе на сдвиг соединений бревен. Да еще и кручение то же интересный вопрос. И т.д. и т.п. Устойчивость и несущую способность её можно посчитать в общем то приняв обоснованные прдположения. Но стыковка бревен - ? Так что бревно ставим на попа, а все остальное как декорация - и архитекторы довольны и ты спокоен!
Foksolic вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 18:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Ваши (Qwer4ik) архитекторы могут идти сразу лесом или валить лес (пусть сами выберут). кроме их хотелок/желаний есть еще конструктивые ограничения.
если Вы внимательно изучите планировки реальных старых бревенчатых домов, то увидете что в плане стены образуют замкнутые контуры. не будет там отдельно стоящих стен. обязательно должна быть система продольно-поперечных стен.
если нужны колонны, то ставят столбы (из бревна на попа). но здесь возникает вопрос разности усушки дерева поперек/вдоль волокон. стены усаживаются (усыхают) активнее и больше, чем столб. поэтому, собственно, я и удивился наличию каркасных перегородок - учтут ли деформационные зазор между перегородкой и крышей?
P.S. если Вашим "архитекторам" (не знающих/не понимающих специфику дерева) сильно нужны такие вот крестообразные столбы, то делайте по совету Foksolicа.
P.P.S. практически потеряли искусство строить бревенчатые дома, горько.
Непрочитано 20.03.2009, 19:52
Serg1968
Колонны из коротышей - очень плохо,рассыхаются,разбухают,будет гулять крыша,только столбы.Еще,при таких окнах - большая парусность,раскрепить окна надежно не получится,хотя есть способ когда в стены(проемы между окнами) загнать по всей высоте сруба трубы "дюймовки",это делают знаю точно.
Serg1968 вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 21:48
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Qwer4ik, ваш теремок очень напоминает мне загородный придорожный общепит в Норвегии построчный за последние лет 10. Там действительно используют каркасные перегородки и похожие несущие крестообразные столбы и это действительно красиво. Но там используют в этих случаях не классическое бревно, а оцилиндрованный клееный брус, собирают конструкции на шипах, а вместо нагелей используют металлические стержни с резьбовой, то есть брус между собой ещё и стягивается. Эксплуатационный период таких сооружений равен эксплуатационному периоду каркасных домов. Может от сюда ноги и растут и архитектор который делал проект бывал в таком тереме, ему понравилось, но как следует он его не рассмотрел?
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 10:35
Qwer4ik
Украина
Постараюсь прикинуть несколько решений, выложить и стану ждать критики
Qwer4ik вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 10:59
Аshаs-ка
проектировсчик
Упереться и сказать архитекторам "НИЗЗЗЗЯЯЯ!". Павел прав. Такое из модифицированной древесины строят или вообще- только снаружи на бревна эта конструкция похоже может быть.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:48
Qwer4ik
Украина
Имеет ли право на жызнь? (см. рис. ниже)
Как можно увеличить жерсткость простенка?
Брус заводского изготовления, диаметром 220мм.
DWG 2004
Колона.dwg (70.8 Кб, 1234 просмотров)
Qwer4ik вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Какой фундамент под сруб? Самый умный Основания и фундаменты 24 28.03.2009 10:18
SOS Построение продольных профилей Tornado Инженерные сети 3 01.09.2008 11:44
Деревянные стропила -> SOS. gad Прочее. Архитектура и строительство 10 03.05.2007 19:07
