Как изменить тип стрелок в размере диаметра
Я хотел бы поместить текст внутри окружности. Если снаружи окружности то получается похоже но не совсем, то получается так:
>(-------)<----- типа так. если внутри то получается так: (<------ ) настройки стиля дефолтовые после установки, какой файл выложить, так как я пока не совсем знаю где что хранится. Да и спасибо за быстрый ответ |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
гыгы
в 2009 можно, выбрав диаметральный размер и нажав правую кнопку мыши, ткнуть 'повернуть стрелку'. Причем поварачивает ту стрелку, ближе к которой была нажата пкм. upd: в 2007 тоже работает. На родном звучит как 'flip arrow'. (Правда, на обоих кадах у меня есть et, но, думаю, развороты работают не из-за них, а и просто на голом каде.) ps: последнее время любимое занятие моедров делать замечания по названию темы, и здесь это было бы уместно: добавить хоть слово про стрелки. Последний раз редактировалось engngr, 21.03.2009 в 12:48. |
upd: Ага нашел что вы имеете ввиду, получилось развернуть стрелку, но есть разрыв между стрелками (<--- --->), а нет пути попроще? Сделал Последний раз редактировалось cubiq, 21.03.2009 в 12:52. |
Московия*
Тогра в размерном стиле измени: вкладка fit, fit options на arrows (upd: или вообще что-нибудь кроме первого пункта): если текст будет внутри окружности, то будет тебе две стрелки, обращенные внутрь (если я теперь уже правильно понял задачу, в отличие от первого раза).
А на русском можно? Браво! я нашел! теперь работает! Огромное спасибо. Да кстати, работает только если выбран пункт: "Не строить выноску" Еще проблемка, но теперь я не могу построить полочки для других размеров. Как это поправить? Последний раз редактировалось cubiq, 21.03.2009 в 13:09. |
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 21.03.2009 в 13:13. Причина: уточнение |
( )<---- а как бы сделать с полочкой. С диаметром все получилось! Сам спросил - сам отвечаю: нужно поставить галочку в Окне Изменение размерного стиля, закладка Текст, Область Ориентация текста : Согласно ISO Всем спасибо! |
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить | АнтонЧ | AutoCAD | 47 | 09.10.2013 20:34 |
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? | samchik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.05.2009 17:18 |
Как обозначить размер, уточняемый по месту? | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 16.03.2009 18:22 |
Как изменить положение размерного текста? | Михаил055 | AutoCAD | 10 | 10.12.2008 22:06 |
как поставить размер диаметра на прямоугольник? | Айнар | AutoCAD | 19 | 17.04.2008 10:50 |
