Отображение точки в виде закрашенного круга
Думаю можно сделать кнопку которая будет ставить обыкновенную точку, отображаемую кольцом (подогнать диаметр и задать вес для этого кольца так, чтобы получилась жирная точка, а не кольцо).
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Не следует забывать, что точка будет отображаться кругом не только там, где нужно, а вообще везде в чертеже, если в нем будут отрисованы точки. Например, команды "Поделить" ("_Divide") и "Разметить" ("_Measure") тоже используют объект "Точка" ("Point"). Следует также иметь в виду, что могут возникнуть трудности с масштабированием отображения точки на экране и при печати. Думаю, что, исходя из этих соображений, применение кольца предпочтительнее.
Пробывал...
Пользовался этим вот: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21135 Заменяет... тока координата Z обнуляется.. не подходить Там есть ещё вариант замены с сохранением свойств заменяемых объектов... Только я чё-то не разобрался.. Так никто и не смог разъяснить: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EC%E5%ED%E0 Только тогда меня интересовал угол поворота (и сейчас интересует собственно), а теперь и координата Z.. |
Но тогда надо было объяснить, зачем это нужно. Например, в чертеже должны находится именно объекты Point (Точка) для дальнйших манипуляций, а не условное изображение абстрактного закрашенного круга.
Отображение цилиндров на 3Д виде | ВоваН | AutoCAD | 18 | 17.05.2008 15:16 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
