Проблема с расчётом фермы в ЛИРЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема с расчётом фермы в ЛИРЕ
Непрочитано 30.03.2009, 20:04 #1
FOXXX
Помогите пожалуйста в расчёте фермы. Выбрал произвольную ферму в ЛИРЕ, задал простую нагрузку (собственный вес). В результатах расчёта получил сжатие стержня нижнего пояса №1, 7. Теоретически должно быть растяжение. С чем, это связано? Ферма закреплена шарнирно.
Тип файла: rar Ферма.rar (9.2 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 31.03.2009, 01:44
Тему переименовывай! На все про все 24 часа
Непрочитано 31.03.2009, 08:19
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
FOXXX, файл txt задачи скиньте...
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 09:18
nik_mb
Волгоград
Я так понимаю, что FOXXX только начал осваивать Лиру.
А пример расчета из файла Program Files\Lira Soft\Lira 9\Manual\Example3 (Расчет рамы промышленного здания) смотрел?
А как заданы граничные условия на опорах?
nik_mb вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 17:43
cheap
инженер
FOXXX,
у Вас скорее всего обе опоры закреплены по X,Z - в результате возникает небольшой распор и нижний пояс сжимается
Попробуйте одну опору закрепить по X.Z
а вторую по Z
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 19:12
FOXXX
Спасибо cheap. Ошибка была в задании граничных условий. Поправил - расчёт получился .
На данном простом примере расча фермы я пытался понять ошибки в расчёте курсового проекта одноэтажного промышленного здания. Там возникла таже проблема с фермой. Господа инженеры, ежли не трудно помогите определить ошибки построения расчётной схемы стального каркаса здания (интересует вопрос по ферме).
Тип файла: rar Расчёт рамы.rar (30.5 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось FOXXX, 31.03.2009 в 20:55.
FOXXX вне форума
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
Проблема с опорным узлом фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 3 04.01.2008 22:08
расчетная схема фермы в Лире Dvalin Лира / Лира-САПР 4 24.10.2007 11:40
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 2 22.08.2007 17:30
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
