длина анкеровки дополнительными стержнями в монолитном перекрытии
В Руководстве по конструированию в тексте п.3.152 есть упоминание о капителях: "При этом в надколонной полосе стержни должны быть заведены за грань капителей не менее чем на 10d."
А у вас нет капителей. И у вас наверняка армирование выполнено не так как на рис. 115 в сечении 1-1 показано. Т.е. есть сетка основная у вас по всей плите (вверху и внизу). А на рисунке показано армирование отдельными участками и не по всей площади плиты устанавливаются верхняя и нижняя сетки. В руководстве не идет речь о дополнительных стержнях. Можно, конечно , бесконечно придираться, что у вас не самый экономичный вариант армирования, но формально вы выполнили требования Руководства. Попробуйте воспользоваться СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 9.10, особенно предпоследний абзац. |
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии | SerStar | Железобетонные конструкции | 33 | 27.05.2009 21:55 |
Несущие стены здания на монолитном перекрытии | Liam | Железобетонные конструкции | 11 | 23.10.2008 07:37 |
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п | PRORAB_79 | Железобетонные конструкции | 2 | 23.08.2008 00:56 |
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? | Lymus | Железобетонные конструкции | 5 | 16.05.2008 14:47 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |
