Тень на видовом экране
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тень на видовом экране
Непрочитано 17.04.2009, 12:58 #1
hprx
Как отобразить тень на видовом экране. На модели она есть.
Непрочитано 17.04.2009, 13:42
В свойствах ВЭ выставить "режим печати" - реалистичный.
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 14:03
hprx
Да, спасибо. Там был реалистичный раньше. Но суть в том что даже с реалистичным на ВЭ и при печати имеем это
А сама модель выглядит так
hprx вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:31
Если бы у меня было время, я бы попросил файл на предмет "поковырять".
Непрочитано 17.04.2009, 14:34
AlexV
Инженер
С-Пб
А тени есть куда отбрасываться? Может, надо для детали какое-то основание изобразить?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 14:54
hprx
Мне не нужна тень от детали, а нужна тень на ней. Вообщем то, что на последнем рисунке нужно, чтоб отображалось на ВЭ и печаталось.
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
На случай если у Вас будет время...
Тип файла: zip Корпус.zip (244.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось hprx, 17.04.2009 в 15:01.
hprx вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 17:58
bernata
здесь могла быть ваша реклама
печатается то, что в приложении Корпус Model (1).pdf
Тип файла: pdf Корпус Model (1).pdf (172.9 Кб, 78 просмотров)
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 19:04
hprx
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
У Вас, если не ошибаюсь, печать из модели. А мне необходимо через ВЭ вывести на лист с сохранением светотени, т.к. весь чертех сформирован на листе, и уже с листа печатать...
hprx вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 21:11
bernata
извиняюсь.. не внимательно прочитал тему.
затрудняюсь ответить, завтра на свежую голову посмотрю ещё раз...
bernata вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 22:43
CaMoCAD
Зелик
Это не тени вовсе, это раскраска по Гуро. Чтобы тени были, - надо свет ставить.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 23:55
igorni
Входите в ВЭ. Переменную DEFAULTLIGHTING устанавливаете в 0.
DWG 2004
Корпус тень.dwg (359.6 Кб, 482 просмотров)
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 14:17
hprx
igorni, Большое спасибо!
hprx вне форума
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Не ставится в маштабе размер в видовом экране Малюк AutoCAD 14 02.12.2008 23:49
Как сделать разрыв в видовом экране? viter_alex AutoCAD 25 19.10.2008 17:31
Перемещения в видовом экране Ихтиандр AutoCAD 7 10.09.2008 16:48
Толщина линий на экране Олег Вещий AutoCAD 7 30.04.2007 18:09
