Размер в блоке не редактируется
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер в блоке не редактируется
Непрочитано 24.04.2009, 16:04 #1
Вадим Барбанягрэ
Доброго Вам времени суток, уважаемые специалисты!
Из Германии прислали чертежи в которых размерные линии (размеры) в свойствах описываются как блоки. В редакторе блоков не открываются, т.к. в списке блоков их нет. Размер каждый выделяется отдельно, но не редактируется.
Если его взрывать в (автокаде 2009) то разлетается на примитивы.
А нам требуется менять привязки, заменить стрелки на засечки, цвет и т.д.
Заранее благодарен.
Непрочитано 24.04.2009, 16:08
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
ну, так выложи хотя бы кусочек своего файла, а как иначе?
а так как это твое первое сообщение, то сразу читай
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=262719&postcount=2
как добавить файл
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 08:44
Вадим Барбанягрэ
Посмотрите вложение (это файл из которого удалил штамп и сохранил в 2009 автокаде, в оригинале также нет этих блоков в перечне)
DWG 2007
A.0.09.0210_1.dwg (2.66 Мб, 848 просмотров)
Вадим Барбанягрэ вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 10:21
vasilyis
Инженер
Файл, скорее всего, экспортирован из Архикада. Блоки эти можно редактировать не Редактором Блоков, а редактированием вхождения блока. Правда там никаких размеров нет, обычные отрезки и текст.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 15:08
Вадим Барбанягрэ
Проблема в том, что его нет в списке блоков.
При команде ССЫЛРЕД говорит, что нельзя для неименованного блока.
Пожалуйста кто видит скажите мнение
Инженер 2й кат. Казахстан
Непрочитано 27.04.2009, 15:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
это анонимный блок, тут только взорвать.
zenon вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 16:38
vasilyis
Инженер
Вадим Барбанягрэ, читать что пишут когда будешь или Ты просто-писатель? В посте №4 написано, что редактировать такой блок можно, если выделить его, нажать ПКМ и выбрать пункт Редактировать вхождение блока.
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:03
zenon
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Вот тебе блок, отредактируй его своим способом.
Draw.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:26
sasha_lif
Kiev
Анонимный блок , по обычному не вскрывается, но на форуме что-то было (по вскрытию) UX.lsp...
Kiev, Ukraine
Непрочитано 27.04.2009, 17:36
vasilyis
Инженер
Прошу прощения, открывал файл в АА и там можно было все редактировать, описанным мной способом. Но в "голом" АКАДе это не проходит, так, что надо все блоки разбивать и затем редактировать.
vasilyis вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 17:51
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
давайте вместе найдём этот UX.lsp для колекции....
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 10:35
Вадим Барбанягрэ
Так что? Причина, что они работали в архитектурном автокаде?
Откуда взялись эти анонимные блоки?
Непрочитано 29.04.2009, 10:42
zenon
Сообщение от Вадим Барбанягрэ Посмотреть сообщение
не в архитектурном автокаде, а в Архикаде. и похоже неправильно сделали экспорт.
zenon вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:12
sasha_lif
Kiev
или может воспользовались программой защиты чертежей от Эдуард Смолянка, Пётр Лоскутов aka Alaspher
Kiev, Ukraine
Непрочитано 29.04.2009, 11:56
sagava
Архитектор.
Нет, это не Архикад, скорей ADT
Последний раз редактировалось sagava, 29.04.2009 в 14:08.
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 13:50
Вадим Барбанягрэ
Чтоб не рыться подскажите: Архикад и AutoCAD Architecture это разные проги? И что такое ADT. И ещё раз оно экспортировано обратно вставить, чтоб редактировать нельзя??
Непрочитано 29.04.2009, 14:10
sagava
Архитектор.
ADT и AutoCAD Architecture, одно и тоже от компании Autodesk, (Старое и новое название). ArchiCAD от другого производителя. Все эти программы ориентированны на Архитекторов.
sagava вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 15:07
vasilyis
Инженер
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
Именно, Архикад. Открывал а АА 2009, те же анонимные блоки, только редактируемые.
Вадим Барбанягрэ ArchiCAD - это детище немецкой компании GraphiSoft.
vasilyis вне форума
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
