Vba глюк активизации формы
С-Пб
1.Конечно, тривиально, но, может,- форма запускается как немодальная?
2. Что б понять причину, надо знать, чего делает макрос. Блок вставляет или внешнюю ссылку? (Если блок, то перенос описания блока в текущий чертеж как осуществляется?) Или примитивами автокада "отдельно стоящими" что-то прорисовывает? Какие элементы управления на форме размещены, только стандартные vba-шные или какие-то библиотеки подключаются? На форму можно добавить, подключив соответствующие ссылки, много всякого разного... Но не факт, что нужные библиотеки окажутся на других компах..
1.форма запускается как модальная, суть проблемы на мой взгляд в том что vba не успевает загрузиться. может я не прав.как это проверить незнаю. точно знаю что если сначала запустить автокад и запустить макрос _vbarun, то все оки, но требуется то именно автозапуск.
2.библиотеки стандартные, компы абсолютно одинаковые софт один и тот же, макрос поверх нарисованного штампа в левом нижнем углу, вставляет мтекст с фамилией разработчика. если убрать форму с автозапуска и выполнить ее на другом компе вылезает след. ошибка: Compile error in hiddem module: UserForm1 по автозапуску у меня в ThisDrawing след. код Sub Prog1() UserForm1.Show End Sub Последний раз редактировалось Artem011, 29.04.2009 в 08:21. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Пароль к VBA | karp_b | Программирование | 24 | 29.08.2013 12:43 |
В чем зло VBA? | Vildar | Разное | 224 | 18.03.2009 21:26 |
на VBA: PViewPort не прямоугольный - ? | PiP | Программирование | 2 | 30.11.2007 19:13 |
ActiveX Automation из VBA | karp_b | Программирование | 5 | 14.09.2007 18:05 |
