Неполадка при установке Windows
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Неполадка при установке Windows
Непрочитано 13.05.2009, 10:33 #1
Ната14
Товарищи! Помогите, пожалуйста!!! При установке Windows, после первой перезагрузке, выводится сообщение об ошибке: "Не установлен компанент необходимый для дальнейшей установки". И комп перегружается. Подскажите что делать, пожалуйста?!!!!
Непрочитано 13.05.2009, 10:49
freese
ingénieur
Ну самое элементарное это конечно же переустановит, лучьше даж с другого диска, если на том с которого ставила есть царапины
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 11:00
Ната14
Спасибо. Попробую.
Ната14 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 11:11
-Bat-
Сообщение от Ната14 Посмотреть сообщение
или, если судить по собственному опыту, могут быть проблемы с оперативной памятью
-Bat- вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 11:15
freese
ingénieur
Сообщение от -Bat- Посмотреть сообщение
тогда бы он валился в bsod и на установку компонентов врядлибы жаловался... хотя
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 11:17
Ната14
А какие могут быть проблемы? У меня сейчай стоит 1.25 гиг оперативки. Раньше нормально работало. Устанавливаю виндовс с сервисным пакетом 3.
А что такое bsod?
Последний раз редактировалось Ната14, 13.05.2009 в 11:26.
Ната14 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 11:26
-Bat-
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
я и не утверждаю, частенько просто было такое, когда он с диска разворачивается и некоторое теряет в процессе, другую планку подкидываешь, все идет нормально. Если диск царапанный, то до первой перезагрузки выбивает ошибку , что что-то не может скопировать и предлагает или пропустить или начать заново. А после первой перезагрузки идет инициализация устройств и обычно при "кривом" железе может такое быть.
2автор топика: попробуйте, как Вам сказали, другой диск, затем, если есть возможность, другой привод, если не поможет, то уже желательно подменять железки по очереди на заведомо рабочие.
А что такое bsod?
синий экран
Последний раз редактировалось -Bat-, 13.05.2009 в 11:37.
-Bat- вне форума
Как обойти ошибку при установке? Manawar AutoCAD 9 07.12.2010 11:57
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема при установке Компас 7 MTZ Компас 6 04.08.2008 09:44
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
