Вычисление плиты, опертой по трем сторонам
Инженер-конструктор
Ульяновск
Есть хороший справочник Шадурского, там есть вспомогательные таблицы для расчетов плит. Если надо, могу дать образец расчета. Пиши patm8894@mail.ru
Если на условно несдвигаемые опоры плиты, то по справочнику (Мандриков "Расчет железобетонных конструкций") можно найти здесь на сайте; Если же на перемещаемые опоры, например балки малой жесткости, то при расчете плиты следует также учитывать не только прогиб самой плиты перекрытия, опертой на эти балки, но и прогиб балки. В результате получаем уже другое значение момента Проще сделать в расчетной программе: построить плиты, опертые на балки, задаться необходимой жесткостью, соотносительной величине пролета (по справочнику) и рачет займет каких-то 3 минуты |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Заведение продольного края плиты в стену | gad | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 27.10.2021 01:41 |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Опирание плиты по 3-м сторонам | ignor | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.04.2007 08:10 |
Как начертить треугольник по трем известным сторонам | strelock | AutoCAD | 10 | 16.04.2006 22:17 |
