Вопрос по УГО электрооборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по УГО электрооборудования
Непрочитано 21.05.2009, 09:50 #1
Евгений_Анатольевич
electrical engineer
Yekaterinburg
В госте 21.614-88 говорится: допускается количество проводников указывать засечками. Если линия состоит из жил: три фазных проводника, "земля" и "ноль", то сколько насечек нужно? Пять или три? И прошу объяснить почему так...
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.05.2009, 10:27
hiddenevi1
Инженерные сети
Выскажу свое скромное мнение.
Показывать нужно именно пять засечек - все-таки речь в ГОСТе идет не о фазах, а о проводниках. Также считаю, что засечки уместны только на планах электроосвещения - особенно там, где применяется, скажем, управление освещением из нескольких мест.
Рисовать же засечки на планах силовых сетей не вижу никакого смысла - все равно информацию по кабелям вы дадите на схемах щитов.
hiddenevi1 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:54
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Если решили показывать, то показывайте все проводники. В ПУЭ 7 изд. в гл.1.7 есть обозначения для рабочего и защитного проводников.
Фазные - засечка, рабочее заземление - засечка с точкой, защитное - засечка с засечкой, совмещенное - засечка с точкой и засечкой.
Некоторые западные чертежные программы сами расставляют такие засечки на линиях на планах.
Andi55 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 11:13
fenix
проектировщик-электрик
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
не путайте теплое с мягким. ГОСТ 21.614 - "условные обозначения на планах" говорится только о количестве проводников, без учета их назначения. В главе 7 ПУЭ такие засечки, как Вы говорите (с указанием назначения проводника), стоят на схемах. ГОСТ 21.608 "внутренне электрическое освещение" приводит пример выполнения плана освещения, на котором на групповых линиях стоят засечки. Количество проводов на групповых сетях освещения указывают засечками потому, что одна группа на своем протяжении может иметь разное количество проводов: трехфазная распределяется по светильникам, от выключателей прерванная+непрерванная фаза идет. Поэтому на всех участках (от разветвления до разветвления) должны быть указаны кол-ва проводов. В ГОСТ21.608 приложение 1 п.6 сказано, что на 2-х проводных участках черточки не ставятся. Но этот ГОСТ вышел до того, как стало обязательно разделять N и РЕ-проводники. Поэтому (ИМХО) сейчас можно бы и не ставить черточки на 3-х проводных участках.
В силовых сетях такого, чтоб одна линия имела разное кол-во проводов - нет. Поэтому там засечки и не ставятся. Посмотрите ГОСТ21.613 "силовое электрооборудование" пример выполнения плана
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 14:47
al_z_48
А если проводов 12 что двенадцать черточек рисовать
al_z_48 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 08:21
Volodich
fenix, Хороший ответ. Помоему можно не дополнять.
al_z_48, 12 проводов это уже несколько линий. Там выноска делается и каждая линия расписывается. Засечки ставятся только там, где идет одна линия и в ней меняется количество проводов.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 20:04
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от al_z_48 Посмотреть сообщение
Посмотри ГОСТ 2.721-74 ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ табл. 6в п.15
mak# вне форума
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. I.Van Пожарная безопасность 18 24.10.2016 11:36
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
