Арифметические операции с текстом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Арифметические операции с текстом
Непрочитано 26.05.2009, 22:57 #1
Re-Maker
Всем привет!
Нужна помощь
1) На одном и том же слою свыше 100 объектов однострочного текста, представляющие из себя цифры. Например, 100.00, 200.50, 321.40 и т.д. Подсчитан единый и фиксированный коэффициент, допустим, 5.4, который необходимо вычитать из ВСЕХ цифр и заменить их полученным результатом. Возможно ли такое?
В качестве выхода из положения хотелось бы также узнать следующее:
2) Как получить список этих всех 100 объектов однострочного текста в виде текстового файла, в котором бы в табличной форме были указаны X,Y,Z всех объектов, при чем в качестве ИМЕНИ объектов, был бы сам текст (т.е. 100.00, 200.50, 321.40 и т.д.).
3) Как заменить каждый из этих 100 объектов однострочного текста точкой. Т.е. просто на месте текста появляется точка.
Непрочитано 26.05.2009, 23:07 привет....
green_com
если что пиши
icq 350776554
попробую помоч
green_com вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 23:09
1) руками или собственной программой
2) именно в таком виде - наверняка либо _.dataextraction (никогда не пользовался), либо опять же собственной программой.
3) выделить через _qselect, установить в содержимом символ "." Или собственная программа.
Непрочитано 27.05.2009, 09:33
AlexV
Инженер
С-Пб
1,2,3...
Тип файла: dvb txt.dvb (64.0 Кб, 97 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 27.05.2009, 09:42
VVA
Инженер LISP
Увеличение всех отметок на определенную величину
По п.3 можно еще вместо QSELECT использовать ObjectARX. SelSim - выбор по образцу Далее в свойсвах в содержимом текста вбить точку
VVA вне форума
Формирование промежутка между текстом и полкой (mleader) =mik= AutoCAD 21 02.12.2011 12:29
повторное выполнение операции с ощибкой msblast Программирование 7 14.03.2009 23:04
КАК программно написать многострочным текстом? Александер Программирование 11 11.10.2006 16:19
Глюк с однострочным текстом Sopro AutoCAD 4 14.03.2006 13:36
VBA и операции с текстом... Хотабыч Программирование 6 18.08.2005 15:10
