Изменение размера апертуры перекрестия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение размера апертуры перекрестия
Непрочитано 31.05.2009, 12:17 #1
Abzorbo
Киев
Ребята, такая проблема. Работаю в Acad 2008 и не могу измерить размер апертуры перекрестия. Ползунком меняю, превью показывает, что изменения происходят, а по факту в пространстве листа и модели ничего не меняется--как была маленькая, так и остаётся. Что можно сделать ещё?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 31.05.2009, 12:33
Yuzer
Мозговой штурм
Если правильно понял суть, то во вкладке экран в левом нижнем углу есть размер перекрестья
сам же размер как на скрине у меня не меняется
Последний раз редактировалось Yuzer, 31.05.2009 в 12:36. Причина: добавил
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 12:35
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Abzorbo, Команда АПЕРТУРА изменяет размер прицела объектной привязки, а не прицела выбора объектов. Размер последнего задается системной переменной PICKBOX.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 12:54
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Точно! Пасибо! А чего оно не работает из меню настроек?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.05.2009, 13:02
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Все там работает, но этот ползунок меняет не размер прицела выбора, а размер прицела объектной привязки, то есть на каком расстоянии перекрестья курсора от объекта она сработает/загорится. Чтобы увидеть размер этого прицела нужно APBOX сделать=1
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2009, 13:11
Abzorbo
Киев
Ясно! Благодарю!
Time and time again
Abzorbo вне форума
Уменьшение размера файла dwg AndroiD AutoCAD 67 25.02.2014 11:33
деление размера на несколько частей Loban Программирование 4 24.05.2009 17:52
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
Самопроизвольное изменение настроек Autocadа. NIVa AutoCAD 3 14.04.2009 12:59
Изменение размера 3-d поверхности... Лариса AutoCAD 10 17.02.2005 21:13
