Два коридора в поперечнике Civil 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Два коридора в поперечнике Civil 2009
Непрочитано 02.06.2009, 17:39 #1
Xela
Civil 2009
Есть поверхность
по ней проложено две трассы
у каждой трассы свой коридор со своей конструкцией
у каждого коридора построена поверхность
создаем сечения по одной из трасс
сечение заходит и на вторую трассу ну и на её коридор
но в поперечнике отображается коридор только той трассы для которой построено сечение
Есть ли возможность отображения нескольких трасс на одном поперечнике вместе с их коридорами
Если это делается как то иначе подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Xela, 02.06.2009 в 18:46.
Непрочитано 02.06.2009, 17:54
Программа какая!?
Непрочитано 02.06.2009, 17:56
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Xela
Три раза прочитал - ничего не понял! Тупею наверно
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 18:45
Xela
Программа какая!?
Civil 2009
сори забыл
Xela вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 18:53
bernata
здесь могла быть ваша реклама
тот же вопрос хотел задать несколько месяцев назад.
потом решил сам разобраться - так и не разобрался
bernata вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 20:44
vdim
Нет.Но Вы можете отобразить остальные трассы с помощью поверхностей.
Создайте TOP поверхность дорог,поверхность по низу дорожной одежды и
пригласите это все хозяйство к себе в поперечники.Создайте Labels для этих поверхностей...
Можно так же отобразить оси дорог.
Должным образом все это настроить и построить -мало чем будет отличаться от "коридорных" поперечников
Последний раз редактировалось vdim, 02.06.2009 в 20:52.
vdim вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 08:37
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
Civil 2009
Есть поверхность
Всё зависит от задачи которую решаете. Если это две разные дороги то зачем им общий коридор, если это одна дорога то но с раздельными проезжими частями в разных направлениях, то можно построить общий коридор. Опять же если это две разные дороги но конструкции пересекаются то можно на этом участке создать для них общий коридор.
Но всё это зависит от решаемой в данном случае задачи.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 16:19
Xela
Спасибо vdim так и сделал
задача следующая:
Строим ж.д. путь рядом проектируем водоотводную канаву.
в выемках все понятно, а вот на насыпях
1. она отходит от оси пути и в зависимости от рельефа
2. она имеет другой продольный уклон опять же от рельефа
3. Получается что она имеет свой продольный профиль и коридор у него отдельный.
появилась проблемка при использование метода как описал vdim на поперечнике отображается только конструкция по которой построена поверхность (дополнительная) а вот выходы на основную поверхность не отображаются может это как то настраивается если кто в курсе подскажите.
Xela вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 02:52
vdim
...водоотводную канаву.
2. она имеет другой продольный уклон опять же от рельефа..
Я так думаю,что эту канаву можно было сделать в одной конструкции с дорогой.Даже если она имеет другой продольный уклон и отходит от оси...
Т.е. поверхность канавы на поперечниках есть, а в плане Вы не видите линию пересечения поверхности канавы и поверхности земли.Я правильно понял?
vdim вне форума
Работают ли два уголка как швеллер? Lialiia Конструкции зданий и сооружений 76 15.04.2020 23:30
Два монитора Jerald AutoCAD 4 26.03.2013 11:28
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
Межэтажный узел витража. Два варинта. Какой лучше? K.B.I. Конструкции зданий и сооружений 12 03.10.2008 09:26
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58
