Доступ к существующей базе деталей
ГКП
Подольск
Flash51, решение зависит от методики вставки блока. Можно написать собственную программу, которая будет импортировать только определенный блок из файла dwg, и в макросе вызывать именно ее. Можно написать свою программу, которая будет читать описание блока из файла базы данных (имею в виду MS SQL Server / Firebird / Oracle etc) и на основе этого создавать блок в текущем файле.
Ну или использовать палитры инструментов, если есть такая возможность. А если нету - DesignCenter ![]()
А есть ли на сайте пример программы по вставке блока из отдельного файла? У меня сейчас написана программа для вставки блока через макросы, при этом все созданные блоки хранятся в этом же файле. Файл весит при этом чуть меньше 10 МВ.
У меня модели весят от 100мб. и более. И все шустро летает, благодаря внешним ссылкам. Парадокс, графики полно, а такое впечатление, что ее вовсе нет. Я в главном файле вообще ничего кроме ссылок не держу.
Да, можно отдельные, библиотечные файлы держать, а можно все в модели хранить. Но если все хранить в модели - 50мб предел. А так, можно строить до бесконечности. Вставлять блоки можно если их не много и в отдельный файл, который потом подгружать как внешнюю ссылку. Ты попробуй и сам поймешь, что без ссылок просто невозможно работать. А вот когда поймешь, то прогу писать надо будет совсем по другому. Есть модель - файл набитый внешними ссылками. Вставляем блок в него, ориентируем и отправляем прогой в другой файл с оригинальными параметрами вставки. Этот другой файл либо уже подгружен, либо его прога должна автоматически создать, перекинуть в него блок и подгрузить к модели. Вот такая нужна прога (мое личное мнение). Тут написано не правильно http://www.caduser.ru/forum/index.ph...5#message70445 Если весь лисп оформить как функцию и запустить ее, то можно открывать и закрывать файлы, переходить в них и уходить обратно. Последний раз редактировалось Supermax, 11.06.2009 в 20:34. |
Потому что одно из двух - либо pn должно быть t, либо вместо = надо ставить member и менять условие проверки
Подумай что возвращает
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Как получить доступ к таблице Access | Cleper | Программирование | 22 | 02.02.2016 07:05 |
Сборка «3D» деталей в среде АВТОКАД 6 | Геннадий+ | AutoCAD | 1 | 24.03.2009 16:52 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
Программный продукт по проект-ю сборных ЖБК на базе Автокад? | pichkir | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 16.06.2006 21:16 |
