Из line сделать pline
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Из line сделать pline
Непрочитано 15.06.2009, 14:44 #1
Jheka
Как можно сделать из кучи линейных объектов line объекты нарисованными pline?
Непрочитано 15.06.2009, 14:48
Profan
Командой редактирования полилинии.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 14:50
Jheka
pedit? как она работает?
как можно выделить 1000 линейных объектов и командой сделать их полилинией
Последний раз редактировалось Jheka, 15.06.2009 в 14:58.
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 14:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
сшить в целые полилинии с помощью Map-->Tools-->Drawing Cleanup
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 15:02
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_pedit [Multiple] выбор [Yes] [Join]
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 15:08
Jheka
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
так у меня горизонтали нарисованы отрезками, а нужно сделать полилинию. Они даже не маленькие полилинии
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 15:13
VVA
Инженер LISP
Еще варианты, помимо #5
1. PL-JOIN
2. Эффективная очистка чертежей и конвертация объектов в полилинии с помощью программы оптимизации чертежей TotalPurge v. 2.3 для AutoCAD.
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 15:22
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
надо уточнить, что это не голый AutoCad
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 15:33
Jheka
1. PL-JOIN не могу поставить на 8 английский автокад... где эта временная ресурсная папка?
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 15:42
VVA
Инженер LISP
Любая из папок в команде _option ->закладка Files->путь доступа к вспомогательный файлам (первая). Можешь просто перетащить файл pltools.fas в окно Автокада и набрать в командной строке PL-JOIN
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 15:44
Jheka
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
что нужно чтобы
это заработало?
разобрался!!! даже перевел в полилинию, не в маленькие отрезки, объединение почему то не работает!
Последний раз редактировалось Jheka, 15.06.2009 в 15:53.
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:06
sasha_lif
Kiev
что нужно чтобы это заработало?
Ничего, это не Автокад, а что-то другое.
А объединение может не работать, если объекты находятся в разных плоскостях по z
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 16:10
Jheka
понимаю что уже надоел, какие нужно сделать действия чтобы это все объединилось?
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:12
zenon
обнулить координату Z в свойствах линий
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 16:24
Jheka
мужики выручайте! с объединением не получается даже с точками в одной плоскости!
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
или примени к ним команду FLATTEN
fuzz distance установи не 0, а, например, 0.1
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 17:14
Jheka
эта команда разбила полилинию созданную в3д
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 17:26
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
FLATTEN надо применять только к отрезкам.
А fuzz distance - это параметр команды PEDIT
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 18:45
Jheka
Ребят, все отрезки с вашей помощью перевел в полилинии, но берг штрихи никак не могу объеденить с обрамляющей линией.
Как это сделать? Пример файла приложил.
DWG 2004
тест.dwg (921.9 Кб, 748 просмотров)
Jheka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:59
VVA
Инженер LISP
Применил к твоему чертежу PL-JOIN
DWG 2004
Тест.dwg (377.5 Кб, 748 просмотров)
VVA вне форума
Я начинаю заниматься программированием LISP (help) mmax LISP 293 24.02.2009 11:18
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
функции для работы с ini-файлами ivspec Программирование 4 08.08.2006 11:43
Где можно взять основную надпись и рамку для када А4 Taleon AutoCAD 18 17.04.2006 22:24
Помогите, пожалуйста, с лиспом... 4eh LISP 9 15.11.2005 14:22
