Расчет профлиста, на покрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет профлиста, на покрытие
Непрочитано 16.06.2009, 09:39 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтресоваться, есть ли таблица уже готовая профлистов где для каждого типоразмера и на разные пролеты посчитаны и подобраны профлисты на разные нагрузки нашими предками, как фермы молодечно к примеру, чтобы постоянно не проводить расчеты брать уже из таблицы...
может есть у когонибудь уже в екселе набито формула, где только нужно вводить пролет марку и нагрузку а формулами проверяется или проходит или не проходит
PS Если есть какаянибудь программа которая справвляется с этим посоветуйте, что то в программе каркас такого не нашел....
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.06.2009, 09:48
C1
NormCAD
C1 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:41
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
см. СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу лежит в Dnl, там есть правда не таблицы а графики но думаю сойдет.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:46
Антон 1970
Нашёл выложил в загрузки
Последний раз редактировалось Антон 1970, 16.06.2009 в 13:57.
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 15:15
dextron3
проектировшик
СССР
А мне не ЖБ а просто лист да сверху снег
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:27
Антон 1970
Предельная расчетная равномерно распределенная нагрузка
Профлист Пролет (м) Нагрузка при расчетной схеме, кг/м2
HC35-1000-0,55 1,5 432** 247** 282* 271*
3,0 54** 124** 104** 111**
HC35-1000-0,60 1,5 471** 322** 365* 350*
3,0 58** 148** 114** 121**
HC35-1000-0,70 1,5 549** 493** 560* 537*
3,0 68** 172** 133** 142**
HC35-1000-0,80 1,5 627** 670** 762* 732*
3,0 78** 198** 153** 164**
C44-1000-0,55 1,5 512** 235* 267* 256*
3,0 64** 118* 134** 128*
C44-1000-0,60 1,5 556** 307* 349* 335*
3,0 69** 154* 175** 167*
C44-1000-0,70 1,5 658** 474** 540* 518*
3,0 82** 211 264 245
C44-1000-0,80 1,5 747** 650* 741* 711*
3,0 93** 240 300 280
H57-750-0,70 3,0 290,2** 262,4* 309,9* 295,9*
4,0 — 1701 1990* —
H57-750-0,80 3,0 337,1 365,8 426,8 409,9
4,0 — 205,8 25,63 —
H60-845-0,70 3,0 323,6** 230,5* 269,8* 257,7*
4,0 — — 184,3* —
H60-845-0,80 3,0 388,3 324,6* 378,5* 306,4*
4,0 — 203,5 254,4 —
H60-845-0,90 3,0 439,3 427,1 504,3* 482,0*
4,0 — 240,2 300,3 —
H75-750-0,80 3,0 582,4 527,2 659,1 615,9
4,0 248,5** 296,6 370,8 —
H75-750-0,90 3,0 645,8 617,2 77,14 720,9
4,0 293,6** 347,1 434,0 —
1. Значения со знаком ** получены с учетом допустимого прогиба, принятого равным 1/150 пролета.
2. Значения со знаком * соответствуют условию обеспечения местной устойчивости стенок гофров на опорах.
3. Остальные значения предельной нагрузки рассчитаны из условия прочности профилированных листов
Непрочитано 16.06.2009, 17:28
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
dextron3,
В СТО 0047-2005 - просто лист да сверху свежеуложенный бетон, нагрузка от которого в стадии возведения ни чем не отличается (если только длительностью) от снега, воды, утеплителя, гидроизоляции, засыпки ... и тд. и тп.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 19:49
dextron3
проектировшик
СССР
Антон 1970, У меня сталь лситовая волнистая H=35 мм, толщина 1мм, опираю на обрешетку шагом 500мм по горизонтали, какую нагрузку выдержит, и какая масса квадрата такого материалла?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:22
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Смотри
Тип файла: rar Профлист.rar (50.9 Кб, 1874 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 15:39
dextron3
проектировшик
СССР
@LEXx, за профлисты спасибо а, гдебы посомтреть гост на волнистую сталь?
dextron3 вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кровли из двухслойного профлиста. taty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.02.2008 17:03
