Схема крепления козырьки
Болт, выдерживающий 30 кНм (не совсем понял, правда, что это имеется ввиду), просто вырвется вниз по вертикали от продольного по болту усилия от изгибающего момента, но уже вокруг точки опоры, т.е. судя по рисунку, это где-то 2..3 тонны (а может и 5 - болт у Вас стоит черт знает где-на самаом краю уголка!). Если же анкер это усилие выдержит, то или сомнется бетон (справа от болта) под уголком, или согнется уголок.
Я думаю, это шутка.
Воскресе |
Ос анкерного болта находитсь на расстоояние 120мм от угла...
Продольное усилие которое М10х120 выдерживает в порядках 4-5кН. Наверное я не так рассчитал усилие... Подскажите каким образом сделать надо чтобы консоль была внизу и анкеры чтобы выдерживали усилие ![]() |
Момент 0.5 кНм должен быть воспринят парой сил.
Здесь важно расстояние от болтов до правого конца консоли. Например если это расстояние 200 мм, то выдергивающее усилие в болтах: N=M/l=0.5/0.2=2.5 кН. В одном болте 1.25 кН. Вообщем продлить консоль вправо не помешало бы, да и еще ряд болтов - для надежности.. |
Узел крепления деревянной балки к двутавровой | freestylovich | Деревянные конструкции | 11 | 30.03.2015 16:41 |
Схема крепления кронштейнов на ограждениях для установки колючей проволоки | Demis | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.10.2012 07:44 |
Узлы крепления дверного блока к сэндвич-панелям | Layout | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2008 14:25 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
