Цоколь каркасного здания
Где-то
А зачем спрашивать опыт? Разве в правилах, нормах, типовых решениях, книжках, наконец, этого нет?
Чем мотивировал архитектор, если он задал так. Небось, не просто так? Случай с уклоном (длина здания, конечно, коммерческая тайна) - случай особый. Последний раз редактировалось BM60, 09.07.2009 в 14:06. |
Каневская - Пуп Земли
Т.о. высота цоколя для данного региона не менее 3х20см=60см. Верно?
Per aspera ad astra. |
Где-то
Offtop: Дорогой Deimos, когда человек спрашивает дотого, как сам нашел (но часто не знает/ нехочет/ некогда искать), то иначе отвечать не всегда хочется.
Есть и второй вариант спрашиваний, когда человек всю жизнь копал землю в колхозе, а потом выучил автокад и стал брать заказы на коттеджи, искренне полагая, что на форуме ему точно скажут, как, например, сделать ... или как посчитать за него, или сосканируют нужную страницу из СНиПа. Полагаю, долго будут ждать ответов подобнопохожие вопросы. Но успокойтесь, и я небезгрешен, задавал как-то вопрос 1-го рода, и иногда хочется спросить по 2-му роду. |
Цоколь бывает и из легкобетонных панелей. Высота цоколя принимается равной 900 или 1200 мм от отм. чистого пола (мин. ширина 250мм)
Узлы установки и крепление цокольных панелей принимаются по серии 1.030.1-1/88 "Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий..." к их закладным удобно крепяться цокольные ригели, узлы см. С 1.432.2-24 |
Если посмотреть типовые детали фундаментов что ленточных, что столбчатых высота цоколя не менее 200 от планировочной отметки земли. При цоколе из кирпича вообще не имеет смысла высоту цоколя задирать, ведь увеличивается нагрузка на фундаментную балку.
Определение "Цоколь здания" | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 61 | 16.08.2018 18:38 |
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире | dosik | Лира / Лира-САПР | 21 | 21.09.2012 11:18 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Как притянуть верхнюю съезжающую панель каркасного здания к колоннам | nikepiter | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.06.2009 13:14 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 1 | 29.04.2009 13:14 |
