Расчет стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет стены
Расчет стены
Непрочитано 13.07.2009, 08:13 #1
Расчет стены
mucifal
Ситуация такая: есть стена из шлакоблока на нее будет подвешен вес 2-3т на анкерах, будет ли разрушение блока под анкером? Как это рассчитывается?
Непрочитано 13.07.2009, 09:00
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
разрушение, скорее всего, будет.Но для точного прогноза схему крепелния нужно видеть, характеристики шлакоблока желательно знать, марку и тип анкера тоже неплохо бы знать....
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 09:20
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
я бы даже не считал -сосредоточенная нагрузка на такой материал, а если еще и изгиб
motor-serg вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 10:26
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Марка фактически выпускаемого качественного шлакоблока вряд ли превысит М75. Хотя, по ГОСТ может быть даже М200. сужу по Магнитогорску - у нас производителей море, но самый качественный шлакоблок в городе имеет сертификат на М75.
Начните с простого - зная площадь опирания анкеров на стену и нагрузку, к ним прикладываемую, посчитайте напряжение под анкерами. Сравните это напряжение с маркой шлакоблока по прочности. Это у вас местное смятие получится.
Если же вдруг пройдёт, то определите прочность кладки по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", и попробуйте определить напряжения в кладке с учётом не только веса анкеров но и остальной нагрузки на стену. Таки, прочность кладки всегда ниже прочности отдельных камней.
Вот хотя бы от этого оттолкнитесь
Минька вне форума
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тоже думаю, что анкера (если я правильно понимаю, это какие то распорные анкера) не будут в блоке держать такой вес если сделать конструкцию так, как это привично делать: какя то небольшая (сантиметров 20х40 пластина, закрепленная несколькими анкерами, а к ней приварена конструкция). К шлакоблокам можно было бы крепить сквозными шпильками, но 2-3 тонны - это много, кроме того подвешенный груз к стене - это передача момента на эту стену. Момент в любом случае будет значительным, если даже сделать этих шпилек несколько десятков для обеспечения местной прочности на смятие шлакоблока, то вся стена может не выдержать.
ЗЫ: думаю что в вашем случае к стене прикрепить не удастся.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.07.2009, 12:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
mucifal,
Не выдержит, надо что-то мудрить: уголки, монолитная вставка и т.д. ИМХО
Помимо всего вышесказанного, может у вас над анкером всего один ряд блоков - схемку надо смотреть!
@$K&t[163RUS] вне форума
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
