Шахта лифта в монолитном балочном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шахта лифта в монолитном балочном перекрытии
Непрочитано 14.07.2009, 14:37 #1
жозефина
Подскажите, пожалуйста как расставить второстепенные монолитные балки перекрытия длинной 3,5м между главными 9,5м балками так, чтоб скраю разместить шахту лифта(ширина 3м). При этом заказчик хочет эту самую шахту устанавливать годика через 3-4 после постройки основного здания, а тем временем на месте шахты выполнить монолитное перекрытие(которое потом акуратно нужно будет демонтировать). А ГИП спрашивает -зачем там вообще ставить второстепенные балки, мол перекрытие монолитное ребристое по профнастилу и так прокатит. Я ему обьясняю что плита 3,5х3 работает в 2 направлениях-отмахивается. Вот сижу в тихом недоумении кто из нас прав. Подскажите, плиз?!
Непрочитано 14.07.2009, 14:43
Monolit-aga
Вы можете оба быть правы, расчет покажет.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 15:13
жозефина
Спасибо.Значить-с будем считать. Просто очень мало времени на чертежи(1день). Думала, может кто подскажет решение из собственного опыта. Перккрытие , в общем, было уже пощитано и заармировано под второстепенные балки, а тут этот лифт...
жозефина вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:24
Vova.sam
проектирование
алматы
Сообщение от жозефина Посмотреть сообщение
Эту фразу не совсем понял
а про отверстие под лифт советую подумать как потом щахту устраивать будете
Vova.sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 16:13
жозефина
а про отверстие под лифт советую подумать как потом щахту устраивать будете[/quote]
Если можно, подробнее расскажите ваши сомнения, пожалуйста. У меня нет опыта работы с лифтами, может я каких нюансов не знаю.. Стены шахты планируются кирпичными, основание бетонное. У прораба спросила-сказали что ничего сложного.
Профнастил-сьемная опалубка.
Это последний набросок http://depositfiles.com/files/2tnos34y3
Последний раз редактировалось жозефина, 14.07.2009 в 16:23.
жозефина вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 14:34
Vova.sam
проектирование
алматы
Непонятно малость, у вас на чертеже показаны возможно стены около лифта толщиной в 1.5 кирпича и вот под такую стеночку я бы балку положил, в добавок будет отверстие в плите большое надо усиливать той же балкой вывод если лифт точно будет балку ложить обязательно если отверстия не будет то надо поглядеть что расчёт даст от стены если изначально были размеры 3.5х9 то плита работает как балочная схема и есть вероятность обойтись без доп балки.
Vova.sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 16:12
жозефина
Vova.sam-огромное спасибо. Рассчет показал, что балки все равно ставить нужно. За совет обвязать шахту балками большущее спасибо(сама подумывала-но сомневалась, так что вы убедили полностью).
жозефина вне форума
Температурно-усадочные швы в монолитном перекрытии ALISA 2009 Железобетонные конструкции 3 27.08.2009 00:44
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
Шахта лифта Ser-Yast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.04.2008 07:13
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии Engineer IA Железобетонные конструкции 9 24.01.2006 17:10
