Вопрос по мастштабированию
А сразу блоки было нормальными не сделать?
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Специально для этих целей существуют атрибуты блока. Рисование - блок - Создание атрибута. Рисуешь кружок, вставляешь в центр атрибут (позиция оконного проема). Объединяешь все в блок. Все. Теперь просто копируешь эти блоки к каждому окну. Двойной щелчок - и поменяется менюшка, где можно изменить атрибут, т.е. позицию. Если нужно масштабировать - правой кнопкой по блоку - редактор блоков. Масштабируешь. Закрываешь редактор. Можно еще поиграть с аннотативностью, но у меня из этого ничего путного не вышло
дай команду _flatten из комплекта Express Tools и укажи свой блок, откажись от скрытия линий. после обработки программой этот блок получит уникальное, отличное от остальных имя. можешь его редактировать редактором блоков, другие- не изменятся.
PS местоположение блока в пространстве не изменится Последний раз редактировалось Хмурый, 21.07.2009 в 19:25. |
Puм-Purum (#12) правильно отреагировал на мой #7 (в отличие от Tarasn3230) и предложил атрибуты. Но перемудрил с масштабированием. Такие блоки надо создавать размером, соотв. их восприятию на бумаге. (даже если применять аннотативность). В модели-же надо им придать масштаб, соотв. выводу на принт этого участка. Например, если наштаб 1:50, то надо увеличить в 50 раз. Это делается через свойства. Хмурый (#14) дал свежую идею, но чем это лучше пересохранения блока под новым (логическим!) именем в редакторе Bedit? И вряд-ли подходит именно к проблеме масштабирования одного и-того-же блока
2 Хмурый! команду которую ты написал действительно работает, вот только проблему с масштабированием никак не решает!
2 Vova: "атрибут" именно в данном случае мне не нужен. Pum-purum все правильно описал, просто при изменении значения этого атрибута в одном блоке не изменяются все остальние блоки привязаные к какомуто одному пройому! А мне надо, чтобы при изменении нумерации одного пройома (если допустим появился новый) изменились все остальные. На счет мастабирования: у меня планировка в масштабе 1:100 и 3 фрагмента этой планировки в 1:200. Если я в редакторе блоков смасштабирую для 1:100 он не подойдет для фрагментов. Поэтому аннотативность в данном случае именно то, что мне надо. По сути и блок созданный с параметром масштабирования делает тоже самое. Просто теперь на то чтобы присвоить каждому из блоков данный параметр я потрачу гораздо больше времени, чем если использую свойства аннотативности... Последний раз редактировалось tarasn3230, 21.07.2009 в 21:32. |
P.S. тему считаю исчерпаной - варианты решения проблемы получил. всем спасибо за проявленый интерес. |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
