РСУ - Лира
Похожие темы посмотри
Profan,
S-Y, Мне кажется Вам надо подумать о РСН и создать РСН с 4-ым и без 4-ого загружения. Я правильно понял Вашу мысль? Хотя в расчете по подбору арматуры по РСУ скорее всего будет дано максимальное значение, потому как характер действия нагрузок разный, т.е. постоянный и временный, и РСУ даст несколько сочетаний: постоянные и постоянные + временные, что само собой учтет все Ваши опасения. Создание вышеупомянутых РСН даст Вам только картину НДС по сочетанию нагрузок и не более того, но не даст 100% точности по расчету на прочность и т.д., т.к. взгляд на конструкцию в разных сечениях при разных РСН - различен. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 02.08.2009 в 10:33. |
Почему нет взаимоисключающих загружений? С одной стороны - грунт и временнная (незаполненный резервуар); с другой стороны - заполненный водой резервуар на стадии испытания (отсутсвует обваловка и временная). Следует учесть, что высота стены резервуара Н=8м. и мах. расстояние между поперечными стенами составляет 40м.
Но речь - то как раз и идет об этих двух разных ситуациях и они обе имеют право на существование: 1)испытание заполненого водой (не обвалованного) 2)обвалованный но не залитый водой. Мой вопрос заключался в том как правильно назначить РСУ (N группы взаимоисключающих загружений, NN сопутствующих загружений)
S-Y,
Следовательно взаимоисключение этих загружений - заведомо ошибочно! Но если очень НАДО! Смотри пост 4. Составляй после расчета с обычным РСУ нужные тебе РСН и подбирай армирование по РСН, а не по РСУ! По-моему все понятно объяснил, по крайней мере старался ![]() |
Лира. Коэффициент надежности в таблице РСУ | RomanM | Лира / Лира-САПР | 37 | 04.08.2017 07:36 |
SCAD: РСУ, коэффициенты сочетаний | Yucca | SCAD | 7 | 29.04.2012 13:29 |
Лира 9.0 рсу и загружения | Eric_Kartmen | Лира / Лира-САПР | 13 | 31.01.2010 01:00 |
Результат рассчёта РСУ | Шандор | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 26.11.2009 12:46 |
Помогите с РСУ в Лире | Фабио | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.03.2009 20:40 |
