вентшахта в монолите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > вентшахта в монолите
Непрочитано 13.08.2009, 16:47 #1
plan_b
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, вопрос по устройству вентшахт для канальных ветиляторов в 4хэтажном адм-м здании, здание каркасное, перекрытия ж/б по несъем. опалубке из профнастила Н75-750-08, проемы достаточно большие 900-1200х300:
1) материал вентшахт;
2) опирание на перекрытие.
Непрочитано 14.08.2009, 20:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
1) кирпич - с поэтажной разрезкой
2) на плиту, а плита в этом месте - на балки
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 20:16
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
А не лучше из оцинковки сделать шахту? Она и весит мало. Потом отделать снаружи ГКЛом.
Почти человек вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 13:22
SMTrader
отсюда
Здравствуйте! А не могли бы ли выложить конструкцию вентблока из оцинкованной стали с обшивкой ГКЛом?
SMTrader вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 13:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А нет ли этих узлов прохода в серии 5.904?
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 16:32
vedinzhener
Орел
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
помоему вегншахты должны облать каким-то пределом огнестойкости.Тогда может возникнуть вопрос а из ГКЛ будет достаточно этого предела?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 00:06
Botanik
Инженер-конструктор
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Знакомый архитектор как-то говори по этому поводу, что если это не шахта дымоудаления, то - можно оцинковку+гкл
Железобетон - он и в Африке железобетон.
И только в Москве - это силесопитон.
Botanik вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 06:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Botanik Посмотреть сообщение
На таком уровне проектировать нельзя. Вентиляционные шахты, выполняемые в строительных конструкциях разные бывают:
1. По ним непосредственно транспортируется воздух. В этом случае шахта должна быть и требуемой огнестойкости и требуемого класса плотности. Кроме того, должна быть точно обеспечена конфигурация.
2. Шахта является дополнительной защитой для стальных воздуховодов. То есть основное требование - обеспечение огнестойкости "суммарной" конструкции. Плюс - огнестойкость и герметичность в местах пересечения перекрытий.
3. Декоративные. Огнестойкость и плотность обеспечена самими воздуховодами, а шахта - только украшение.
В любом случае всё это должно быть изложено во внятном задании. Без понимания назначения шахты все рассуждения о конструкции бессмысленны.
ShaggyDoc вне форума
Чем заделать отверстия от тяжей в монолите? Павел Андреевич Технология и организация строительства 24 24.07.2025 18:02
Вентканалы в монолите k-s-v Железобетонные конструкции 27 03.12.2014 11:16
как правильно подсчитать объемы материалов в монолите aux314 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.04.2009 09:33
Перемычки в монолите Skovorodker Железобетонные конструкции 4 15.04.2008 07:34
Вентшахта filaret Разное 2 07.06.2007 15:44
