определение давления на плиту перекрытия от стены
Там подразумевается дверь балконная... Положить короб под плиту? Подскажите, пожалуйста, № швеллера... 16 будет достаточно? Или еще вариант- блочную стену на край одной плиты, а кирпичную часть на другую плиту... Выдержит?.... Или все-таки какой-нибудь двутавр надежнее...
Екатеринбург
Одно из перечисленного: 1. Нагрузку более равномерно распределит по всему краю плиты вдоль пролёта плиты? 2. К местам опор (место опирания перекрытия на стены) всю нагрузку перевести при достаточной жёсткости коробки из швеллеров (чоб прогиб у перекрытия был больше, чем у коробки)? 3. Считается что швеллера заработают совместно с плитой перекрытия (усиление края плиты)? 4. В принципе, коробка снизу или сверху плиты? Если сверху, как я понял, то как быть с нижней перемычкой двери? egorboris Для начала, смотришь какой момент у тебя будет в плите перекрытия от данной наружной стенки. Затем через этот момент выйдешь на нагрузку, в предположении что она равномерно распределена по всей плите. Ежели более 800 кг/кв.м, то дальше думаешь. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.08.2009 в 06:57. |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Самопожертвование - смысл жизни? |
Екатеринбург
Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций: Опыт СССР и ЧССР / Е. Горачек, В. И. Лишак, Д. Пуме и др.; Под ред. В. И. Лишака,— М.: Стройиздат, 1980. — 192 с., ил.
На память, страница где-то 11. Добавлено: При такой конструкции стен (мелкоштучка) и пустотном диске перекрытия, целесообразно делать по периметру "щелевые" плиты перекрытий (сплошного сечения, высотой 220 м с отверстиями-термовкладышами в районе прохождения среднего слоя (утеплителя)).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 18.08.2009 в 08:14. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Определение усилий в сечениях подпорной стены | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.04.2009 10:45 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
