Размеры вьезда в гараж
Восстановить проезд или сделать новую конструкцию типа пандус. Если гараж построен легально, то не пол его же опускать. Хоть фото или эскиз от руки поместили бы, а то не совсем понятно где проблема.
А так никогда не было необходимости задуматься о нормативе, так как всегда размеры принимались из расчета размеров автомашин (ширина, высота) и глубины гаража + дизайнерское решение. Это если гараж частного дома. По промышленным и подобным наверняка СНиП или другой норматив имеется. Но там не размеры проема (все таки от помещаемой техники это зависит), а расстояния от соседних зданий и сооружений больше регулируются. |
М-да, честно признаюсь что о подобном догадывался и до того, но ясности и теперь никакой. Я наверное привык работать по более четким условиям - 1. Местные градостроительние условия/нормы/нормативы; 2. Границы земельных участков и красные линии; 3. Законность и принадлежность строений, заборов, дорог, дорожек, проездов итд.; 4. И только теперь можно к СНиПам обращаться.
Пока выглядит на восстановление существующей ситуации (типа капремонт или просто ремонт) и надо ли это с соседями согласовать (кроме непосредственно строительных работ) если в результате изиенений не предусматрывается? Опять местные градостроительные и др. строительные условия смотреть. А для углов подъема, радиусов поворотов итд. можно и Нойферт посмотреть и соответствующий ГОСТ или другой норматив. При 6 метрах пандуса на 1.5 м угол в 14 град получается что вполне приемлемо, даже если метр от ворот отступать, это 17 град. Пока выглядит что гаражи находятся слишком близко к зданию (не забору) хотя это расстояние не указал. По чисто градостроительным нормам, так как создается впечатление что это не пара частных гаражей а целый кооператив или типа того. А в принципе это улица с которой по одну сторону дома, по другую пандус вверх на гараж, решить куда вода от осадков пойдет и все дела. Извинии что только рассуждаю а не номера и ссылки нормативов пишу. |
СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНиП 21-02-99 |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
В соответствии с вышепреведенными данными (в Укр, и Бел. все так же) и вами преведенной схемой выходит, что прямолинейный открытый пандус у вас не поулчается, так как для него нужно 15м длинны, которой у вас нет. Есть вариант сделать крытый пандус, тогда его длина составит 8,3м и останется еще место и для проезда. Либо воротить криволинейный пандус на длину порядка 11,5м и помнить про радиусы поворота... по нормативу это наибольший радиус авто+1м. Для жигуля получается 3,3м+1м=4,3м
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. | Volodich | AutoCAD | 4 | 21.04.2009 10:01 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
Кирпичный гараж | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.08.2005 07:51 |
