Арочный проем на кухню?
architector Регистрация: 16.05.2006
S-Peterburg
если плита, то можно, нельзя, если газовая колонка на кухни. щас вспомню нормативный документ, пока можете эскизировать с проемом
![]() ___ я конечно не знаю ,что у вас там за дизайн, но так, на всякий случай, актуальны проемы в виде арки были годах в 90-ых, ну начале 2000ных....сейчас это...ну..скажем, не совсем актуально |
S-Peterburg
в снипе по многоквартирным домам.
рекомендуется все правила по установке брать из рекомендаций завода-изготовителя.но, что касается общих требований: Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или открывающейся створкой вытяжной вентиляционный канал с открытой решеткой над потолком. При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть не менее 8 м3 при установке 2-горелочной плиты, 12 м3 — 3-горелочной плиты и 15 м3 — 4-горелочной плиты. В жилых зданиях, где отсутствуют вентиляционные каналы, можно использовать в качестве такого канала дымоход, допускается устанавливать газовые плиты в помещениях кухонь при наличии в них окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна. Газовые плиты могут быть установлены в кухнях или помещениях, приспособленных под кухни, без окон, кроме расположенных в подвальных этажах, при наличии в них вытяжного вентиляционного канала и выхода в смежное нежилое помещение с окном, имеющим фрамугу или форточку. Если же в кухне, где предусматривается установка газовых плит, нет самостоятельных вентиляционных каналов, допускается использовать в качестве таких каналов имеющиеся в стенах зданий обособленные дымоходы от неработающих или разобранных отопительных печей. Допускается размещение газовых плит в коридорах индивидуального пользования при наличии в них окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна. При этом ширина прохода между плитой и противоположной стеной должна быть не менее 1 м. Установка газовых приборов в кухнях, расположенных в цокольных и подвальных этажах, не допускается. |
Совершенно верно. Ежели квартира была однокомнатная, то неизолированная кухня превращает ее в квартиру-студию. В этом случае ставится электрическая плита.
Ну, а, ежели квартира 2-х, 3-х, и т.д, то просто обзываем смежную с кухней комнату "столовой" (а не жилой) и ставим там газовую плиту. |
Проем в существующей перегородке из стеклянных блоков | andy46 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.07.2014 11:52 |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Сухой проем | DIM5 | Архитектура | 2 | 28.03.2009 23:49 |
Как посчитать арочный проем из кирпича? | Аннка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 07.08.2008 10:08 |
Проем со стеклоблоками | Makc | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 12.04.2007 19:01 |
