Забыли оставить выпуски арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Забыли оставить выпуски арматуры
Непрочитано 24.08.2009, 15:14 #1
Sansob
Рук. груп. констр.
Господа, подскажите пожуйста решение...
Имеется сетка колонн 200х200 с шагом 3 метра, необходимо сделать по этим колоннам ж.б. покрытие. Строители оставили выпуски арматуры всего 100 мм. Можно ли приварить по ГОСТ 14098-91* типом, шва
С23 — Рэ к этим "выпускам" арматуру и завести ее в тело плиты????
Непрочитано 24.08.2009, 15:29 Стыки арматурных стержней
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
На этот случай смотри "Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения) страница 254, табл.34 - стыковое соединение по ГОСТ 14098-68; ГОСТ 19293-73". Москва. Стройиздат. Если точнее то возможно.
Регистр вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 15:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такое?
Применимость см. табл. 31 в том же ГОСТе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 15:51
big_muzzy
А так ли уж нужно делать анкеровку стержней рабочей арматуры колонн в плиту покрытия ?
Лежит она сверху - и пускай.
Разве что в крайних колоннах Вашего сооружения моменты большие возникают, которые анкеровкой можно уменьшить.
А для других случаев нечего строителей напрягать - "огрызка" в 100 мм вполне хватит, чтобы "крыша не поехала"
big_muzzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 15:52
Sansob
Рук. груп. констр.
Такое?
Да именно так....
Sansob вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 16:26
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от big_muzzy Посмотреть сообщение
Поясните, если не трудно.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 24.08.2009, 19:05
cheap
инженер
Если на крайних колоннах выпуски (уже увеличенные) отогнуть в тело плиты, то через них на колонну будет передаваться изгибающий момент, для угловых колонн даже в двух направлениях. Если выпуски не наращивать и соответвеноо в тело плитны не отгибать, то получим шарнирное сопряжение плиты покрытия с колонной (в идеале, на самом деле какая-то часть момента все равно передаваться на колонну будет, но ее определить невозможно).
В принципе, ничего страшного, я считаю, если вы выпски не наростите, а плиту посчитаете как шарнирно опертую. На крайних пролетах просто побольше нижней арматуры получится.
Ну и, разумеется, вся эта сетка колонн должна быть дополнена диафрагмами (ядрами) жесткости, иначе от ветра и других горизонтальных нагрузок (если они есть) все может сложиться.
cheap вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 09:43
big_muzzy
Вот !
cheap все красиво изложил
Я это и имел ввиду : Анкеровку рабочих стержней колонны применяю, когда моменты в колоннах ( согласно компьютерному расчету ) велики.
Учитывая частый шаг Ваших колонн ( 3 метра ) чего-то страшного там быть не должно
Непрочитано 25.08.2009, 09:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У автора все уже спроектировано и колонны залиты. Без предусмотренных проектом выпусков.
Так?
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.08.2009, 12:09
cheap
инженер
расчетные усилия в крайних колоннах при шарнирной схеме, безусловно, меняются. Колонны нужно будет перепроверять на новое РСУ
cheap вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Забыли выпуски арматуры ростверков. umakasima Основания и фундаменты 15 27.11.2007 13:09
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
