Какую программу посоветуете использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Какую программу посоветуете использовать?
Непрочитано 30.08.2009, 19:56 #1
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Задача, по сути, предельно проста - надо изобразить 3D эскизный генплан промышленного предприятия. Кубики-домики разных цветов и размеров, дороги-площадки серого цвета на зеленом фоне, жел. дороги.
Делал в ADT из "формообразующих элементов", но комп слабый, тормозно, висяки.......
Непрочитано 30.08.2009, 20:24
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
...надо изобразить 3D эскизный генплан промышленного предприятия. Кубики-домики разных цветов и размеров, дороги-площадки серого цвета на зеленом фоне, жел. дороги.
GoogleSketchUpPro
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ Сава Разное 19 16.03.2009 22:06
Какую лучше сталь использовать? Zagon Металлические конструкции 10 13.01.2009 15:39
Какую можно использовать профильную трубу для колонн металлодеревянного каркаса Quick163 Конструкции зданий и сооружений 23 01.03.2008 13:53
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
