Как сделать экспликацию помещений в архикаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как сделать экспликацию помещений в архикаде?
Непрочитано 13.09.2009, 17:41 #1
Pavel Fluffy
Помещаю зоны в помещения.далее в меню "каталоги и сметы" нахожу "экспликацию помещений".нажимаю,архикад ругается "нет элементов выбранного типа или на этаже"..подскажите в чем проблема
Непрочитано 13.09.2009, 17:50
Beart
Через интерактивные каталоги.
Be Art
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 18:07
Pavel Fluffy
Если можно поподробнее
Pavel Fluffy вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 18:19
Beart
1. Справка в Архикад
2. _http://cadstudio.ru/
3._http://www.archi-cat.com/forum/
Там всё очень подробно
Be Art
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 20:29
Pavel Fluffy
Там посмотрел..ничего конкретного не нашел.а в справке архикада не описывается создание экспликаций. 1.создаю зоны в помещениях.2.присваиваю им имена.3.делаю то,что описывал раньше. а теперь скажите,может что-то не так?
Непрочитано 13.09.2009, 21:23
7WS
Нужно изменить сметное задание
7WS вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 21:50
Pavel Fluffy
Огромное спасибо
Непрочитано 13.09.2009, 21:54
Beart
Если не через интерактивные каталоги.
Войдите в параметры зоны выберите - "Слой ArchiCad
Be Art
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 23:53
Pavel Fluffy
Я разобрался,благодарю
7WS все подробно изложил)))
Непрочитано 14.09.2009, 04:56
Beart
Вам надо всё же понять, что такое интерактивные каталоги, тогда можно самостоятельно создавать необходимые таблицы.
Я предложил несколько другое решение(см. картинку), не изменяя сметного задания.
Be Art
Beart вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 07:50
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
http://cadstudio.ru/forum/index.php/....html#msg18313
alakk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 22:21
Pavel Fluffy
To Beart: спасибо.возьму на вооружение данный способ
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
