запуск от другого пользователя
Руками. Щелкнуть на иконке.
Другого ответа ждать бесполезно, учитывая объем представленной информации. Пользователь в домене или как? Админ локальный был или доменный? Что значит "до этого работал на учетке с админскими" - вариантов толкования больше чем 1? В чем трудность щелчка по иконке?
была учетка "А" с локальными правами администратора, создали учетку "Б" с правами обычный пользователь, автокад под такой учеткой не запускается, я так понимаю проблема возникла с правами только не могу с утра в выходной день допереть куда надо дать доступ
столкнулся с точно такой же проблемой.
WinXP SP2, AutoCAD 2008 машина логинится в домен, но это не принципиально - учетка, имеющая права администратора в домене либо локально - AutoCAD запускает без проблем, учетка с правами пользователя (опять же в домене либо локально) запустить не может. При попытке запуска в диспетчере процессов на доли секунды появляется acad.exe, и тут же исчезает. Изменение пермиссий на всю папку, содержащую AutoCAD - не помогло. Подобное происходит на двух машинах (платформы разные - Intel и AMD) симптомы одинаковые. Такое ощущение, что AutoCAD при запуске требует наличия какой-то службы или сервиса, которую под текущими правами запустить не может. Буду признателен за любую помощь. |
Щелкни по иконке правой кнопкой=>свойства=>Ярлык=>Дополнительно Ну и поставь птичку "Запускать с другими учетными данными", ну и готовь пароль админа ![]() |
Аналогичная проблема:
машина логинится в домен - учетка, имеющая права администратора в домене либо локально устанавливает AutoCad Запускается нормально, после того как понижаешь права до Power Users, процесс на доли секунды появляется acad.exe, и тут же исчезает. Если ввести в домен и на локальной машине нового Power Users, то у него все работет. Таким образом, не работает только у пользователя, который устанавливал и был понижен в правах. Ставил в реестре для Power Users (который устанавливал) все права, ничего не помогает. P.s. помогло лишь полное удаление программы, тем кто устанавливал + чистка реестра из раздела HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Folders удалил все о пользователе устанавливавший данный продукт. потом создал другого пользователя Админам, на нём установил автокад и тогда для Power Users, который устанавливал в 1 случае, все заработало. |
у меня такая проблема была из-за того, что у обычного доменного юзера слетели права на запись в директорию временных файлов, которая указана в его переменных среды, куда пытался писать и автокад (по умолчанию c:\windows\temp). Поэтому либо меняем директорию для временных файлов, на другую, в которую юзер может писать, либо даем соответствующие права на указанную в переменных среды папку.
ССылка на текст из другого файла | Kosenko Sasha | AutoCAD | 8 | 18.07.2013 20:39 |
как можно узнать угол поворота одного примитива оносительно другого? | Nelebog | AutoCAD | 19 | 11.08.2009 20:26 |
Сообщение об ошибке... или анимация для пользователя. | KAI | Программирование | 13 | 17.03.2008 11:58 |
DwgRuLispLib: Запуск скрипт-файлов *.js и *.vbs | Supermax | Библиотека функций | 5 | 29.01.2008 15:17 |
